Sæther Racing :Steinmetz Omega b1 2000.T EVO.
Sæther Racing
Fortsatt Gubbebil?
139 stemmer
  1. 1. Fortsatt Gubbebil?
    • JA
      71
    • NEI
      68
Hvis du skulle komme for å senke bak også vil den nok bli litt høyere i front igjen, når alt har "satt seg". Det er ikke mye det er snakk om her, men når du kjenner bilen så ser du det.. sett at det ikke er noe morrogreier med den nivåreguleringa da, det har jeg ikke peil på :rolleyes:
Ugly is in!
- 09 Scirocco, 82 Golf C
x 05 Audi A3 Sportback, 00 New Beetle, 82 Golf GL, 83 Golf GTI, 85` Golf II 1.6
VWAUDI-Club Norwegen
  • Svar 719
Nei, driter i det, er så mørkt og greier. Får ta det en annen gang.. driver og hjelper bror i garsjen hans. Driver med lakkrens og polish på asconan, fy flate gamle opel blir Nice! det var rød brun og falmete ,,fikk den til og se nesten ny ut...!skal bort ditt nå og gjøre meg ferdigt. ;)
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
Update;)
Prøvde og fikse problemet med motorlampe om morgenen, og da fant jeg en feil ikke var klar over jeg hadde, ene retur eksos slangen var spruket, noe som er et vanligt problem på x25xe og x30xe, noe jeg fikk forklart på opel når jeg jobbet der for et par år siden, renset tomgangsregulatoren osv, men feilen er der fortsatt,
Og så var jeg ute og tok litt bilder av Omegan,
317614bce822cfc9df8b6ab989d3c7fd.jpg?ts=1163696999
1c3b026f6b976134ed8cbc62750fd494.jpg?ts=1163697607
EGR
show_image_stream.php?bid=57542980&dx=588&dy=443
Her var det hull :(
show_image_stream.php?bid=57542988&dx=588&dy=443
easy fix, til jeg kjøper ny slange
show_image_stream.php?bid=57542995&dx=588&dy=443
Prøvde og rense tomgangs regulatoren, til ingen nytte :(
show_image_stream.php?bid=57543007&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543001&dx=588&dy=443
Litt mere bilder ;)
show_image_stream.php?bid=57543067&dx=588&dy=443
Jeg og -volvo850- her på forumet
show_image_stream.php?bid=57543070&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543031&dx=588&dy=443
show_image_stream.php?bid=57543022&dx=588&dy=443
Det var litt bilder fra i dag og går kveld.
Sæther
Prøvde meg litt på forsiktig bredding foran.
Hva synes folket?
Denne brukte jeg litt tid på. Slik kommer det nok til og se ut foran, hvis jeg gjør slik jeg hadde tenk.
a3cb8efc361ce10a90958b89ff2f9f2d.jpg?ts=1163715254
Personligt synes jeg ble veldigt bra, Kansje det blir bredding etterhvert hvis jeg finner ut noe smart pen løsning bak!! Clean og pent ikke overredda.
Thanks, ja det kommer til og gå for den løsningen jeg fant på der nede, synes det ble veldigt pent, så kommer den kanten til og følge bort til døren, så kutter jeg til plate og sveiser det sammen, og sliper og sparkler opp, hvis noen har 2 skjermer foran til omega b, så kjøper jeg gjerne eller tar i mot!!
Så kan jeg prøve meg fram på de, og så har jeg 2 som er orginale hvis jeg synes det skulle bli stygt.
Liten Oppsummering og hva som skjer i 2007 forhåpentligt hvis skyld.
Bilen ble kjøpt inn Desember 2004, helt orginalt stand, med 169 999km på tellern.
Opel Omega 2.5 V6 CD, Limousine.
5trins manuell, R25,
Alt utstyr du fikk i 1995. På CD Versjonen.
show_image_stream.php?bid=39766594&dx=588&dy=443
Bilen var utrolig stygg i lakken, etter og ha blitt vinterkjørt og rust rep. av amatører. Masse steinsprut, men ellers var den ganske rett og fin i karroseriet.
Motor og driverk fungerte som en klokke, Servicehefte fra Opel Autoberg på kolboten siden den var ny.
2004-
Når jeg fikk den måtte jeg bytte,
Register reim
4 skiver klosser
Tennplugger
Alle filtere osv.
Full storservice,
Reg reim tok jeg på Opel, Byttet Vannpumpe og alle løpehjulene også. Siden jeg ville ha garantien på reg, reim byttet,
2005.
Oljekjøler
Toppdeksel pakkningene
Olje skift det året,5 ganger,
Veivføler
Og 4 Masitaly 17tum felger.
Og en haug av ting jeg ikke husker.
øyelokk
hviteblinkers
2006.
Steinmetz frontleppe.
Steinmetz side skjørt
Steinmetz bakfanger
Svarte Linselykter,
Hellakering.
Tectylering og Voksbehandlet, (ALT)
Customeksos, 2 utblås bak.
Alle foringer.
Senkesett.
2 nye spredere
6nye lister
Og Vanlige Servicene,
Byttet til Mobil 1 formula Olje
Og fra Bosh til NGK plugger.
Og en Veldig stor haug av ting jeg ikke husker.!
For og si det enkelt, har det vel det meste som kan gå i stykker ,gått i stykker, derfor har dette utviklet seg som et pengesluktende prosjekt. :)
Planer for 2007.
c20let
Motorfester,
Veivstakbolter,
EDS Phase 3, 3,5
Alu, løpehjul , justerbare kamdrev
Sachs lamell, organisk racebelegg m/fjæret senter Clutch.jpg
Lettere svinghjul, 5,5kg
Brock b1 8,5 foran 10 bak,
Bredding.
Skal kjøpe et par brukte sideskjermer og prøve meg fram.
Blir nok Custom bygging :)
Green eller Red stuff klosser og turbo grove skiver
Justerbar gule koni foran og bak
Rep, av Cruiscontrollen,
Montering og Lakkering av Steinmetz bakfanger,
Steinmetz taksenker.
Singel 3tum rør , 4,5 blås,
Blir Custom, Kaster vel på et par simons lyd dempere,
Stabstag foran og bak.
Fuel cell,
Aeromotive pumpe,
Får se hva jeg finner på og hva jeg har råd til.
