tigem Skrevet Juli 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2006 da er det billigst å bare kjøpe pære og prøve =) er litt lei fargen jeg da =) fin i sola =) men skal bli rødere, og skal få på større felger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 29, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2006 Bakdekket siver luft! Høyre bakdekk har sprunget lekk.. sakte men sikkert går lufta ut.. Jeg var på bensinstasjon og justerte trykket i dekka dagen etter jeg hadde henta bilen, og da var høyre bakdekk nede på 1 bar, og det er lite, i forhold til de 2,5 det skal vær. Og ja, det er vel en uke siden, og i går når jeg var på en kjøretur så jeg at dekket var rimelig slapt igjen, ca 1,1 bar :P noen vanlige årsaker til at dette skjer? Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nikdev Skrevet Juli 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2006 noen vanlige årsaker til at dette skjer? Da har du kanskje fått ett lite hull i dekket, da kan du fylle på med dekkskum, men har hørt at det er noe skikkelig griseri når man skal skifte dekk senere.. Ellers så må du kjøpte nytt dekk.. (Da ville jeg kjøpt nye sko til hele bilen) Skal se om jeg ikke klarer å finne ut hvor rattet mitt kommer fra:thumb Siter Team HS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet Juli 29, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2006 Tror dekkene er nylig skiftet, så helt nye hadde vært litt kjipt Driver også å sliter med å melde meg inn i PCN =) Jeg har ikke fått no svar fra dem enda.. Får man ingen bekreftelse av dem på mail at du er registrert og giro er i posten osv. ? Hvordan var det med deg/dere når du/dere meldte deg/dere inn? :D PS din inbox er forresten full Nikdev ;) Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nikdev Skrevet Juli 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2006 Tror dekkene er nylig skiftet, så helt nye hadde vært litt kjipt Kanskje ventilen er lekk? Stikk innom dekkmann ellerno og hør om de har noen triks for å finne lekasjen Driver også å sliter med å melde meg inn i PCN =) Jeg har ikke fått no svar fra dem enda.. Får man ingen bekreftelse av dem på mail at du er registrert og giro er i posten osv. ? Hvordan var det med deg/dere når du/dere meldte deg/dere inn? :D Tror svein, han som ordner med innmeldingene er på ferie nå, det tok vel rundt 2-3 uker fra jeg betalte til jeg fikk kort og blad i posten Innboks tømt:hello: Siter Team HS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2006 Usja meg, pipelyder fra bremsene.. har ikke lokalisert på hvilket hjul.. men hva kommer det av ? Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nikdev Skrevet August 6, 2006 Rapporter Share Skrevet August 6, 2006 Usja meg, pipelyder fra bremsene.. har ikke lokalisert på hvilket hjul.. men hva kommer det av ? Kan være så lite som at det ikke smørt kobberfett bak på klossene når de skiftet.. Er det pipelyd eller skrapelyd? Sjekk klossene så du er sikker på at de ikke går på jernet Tok ett lite sitat fra forumet til Pcn: 1.smurte du bremseklossene lite ved skifte? 2.bremseklosser kan ligge på skiven(stramme) 3.pakninger i caliper stemplet kan være gåend..lett observasjon pulsering av bremsepedal kommer av bremsetrykk som blir sendt tilbake til en master pumpe og det gir en revers virkning en stor mulighet her er at du har montert feil av caliper lager og det medfører at bremsevæske vil ikke slippe til stemple i caliperen osv skru de av og prøv på nytt,legg merke til hvordan de caliperne bak sitter ps(piping av bremser er noe som nesten altid vil forekomme etter shifting av klosser,godt tegn på gode varer og ikke aftermarket eller pirat kopier men pipingen skal gi seg etter hvert. en annen ting prøv og foreta en full brems på gruss vei og sjekk bil sporene dine,tar alle likt? Siter Team HS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 Janei da har jeg "skrudd" på bil. Fant ut at blinkreleet var gåent, og kjøpte nytt, så funka alt. så går det en halvtime, og det fungerer ikke lenger. putter inn det gamle, og det har fungert top notch siden i går :thumb herlig. Ellers har jeg skifta pære på det ene tåkelyset, men det fungerer fremdeles ikke.. så jeg begynner å tro det er et ledningsbrudd en plass, siden alle sikringene er intakt fremdeles hmmmmmmmmm helt tel slutt kan vi runde av med et bilde av motorromet, med sikringsboks åpen tilogmed. alle liker bilder =) edit: fant ikke ei tang, så vi fikk låne pølseklypa på hydro til å nappe sikringer :D Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 11, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 11, 2006 Fjerna klistermerket bake idag; blei bedre enn det var før syns jeg.. mobilbilde tho, så litt dårlig.. men dere ser hva som har skjedd iallefall =) Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maartn Skrevet August 12, 2006 Rapporter Share Skrevet August 12, 2006 Får jeg ikke litt av creds'a for klistermerke fjerningen engang?!?!!? : - D Pen bil du har fått deg øyvind, vi får ta en skikkelig vask samt. polering en dag :) Siter - 09' BMW 318d LCI M-sport - 04' Audi A3 1.6 Ambition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 12, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 12, 2006 Aje, du stiller opp med varmepistol og negler, rspct =] må få polert en dag ja, men ser ut til at det blir regn idag tho :S men still ting som trenger årnings.. vestre tåkelys har jo lagt inn håndkleet, og brekket er en mystisk liten sak.. Samt det hadde vært fint å fått tak i ei til arm/lås til å holde fast takluka på høyre sida.. Litt vanskelig å bare bestille.. vet ikke helt om det er bare den som er borte eller om den er tatt vekk for at selve den elektriskemotorn ikke fungerer på den sida :P Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 23, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 23, 2006 Kjapt lite spørsmål om bensin. Når jeg var å henta bilen så påsto han at jeg burde fylle 98 for hver 5. fylling, og kanskje tilogmed helle på litt blyerstatning :P for øyeblikket kjører jeg kun på 95 uten blyerstatning. jeg har hatt tendenser til tenningsbank noen ganger :| ligger det noe i dette? Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ståggå Skrevet August 23, 2006 Rapporter Share Skrevet August 23, 2006 JA! Fyll grønn 98 så går alt bra! Motoren er egentlig beregna for 98 Bly, men jeg ble fortalt av en mekaninker på autotuning at konstuksjonen var så sterk at det ikke var noe problem å fylle blyfri 98. Uansett har motoren godt av en dose bly nå og da. :) Siter Chevy Suburban (97) Porsche 944 (84) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yndis Skrevet August 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2006 aha. da blir det 98 neste gang :P og litt bly kanskje? =] Siter Min 86' 944NA Targa Type 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tsbusa Skrevet September 2, 2006 Rapporter Share Skrevet September 2, 2006 Meget pen bil Yndis. Har idet siste blitt mer og mer forelsker i disse Porschene selv, og vurderer å kjøpe en til neste år. Hvordan er forsikringene på disse? Og service intervallene? Siter -Subaru Impreza WRX "STi" 01' -Subaru Impreza WRX 01' http://www.dlgracing.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
