volvo240v8: 242 v8 Selges i deler!
volvo240v8
  • Svar 2.9k
les lenger bak i tråden kanskje?
Specs på motor:
chevy 350
TRW høykomp smidde stempler
edelbrock 600 gasser.
hedman headers
edelbrock performer innsug
comp cams: kvass kam med masse løft
882 topper
hei tenning
dobbelt register.
planer for motor: Edelbrock Rpm innsug og world products sportsmann 2 topper.
bilder av motor: begynner og se bra ut nå
Med denne speclista på motoren har du ca 290-300 hester i hvertfall. Med nye topper og rpm innsug vil jeg tippe 340-350 hk :)
Har drevet mye med akkurat disse motorene. Kjempegode motorer, tåler mye juling og mye trim og starter alltid uansett på en kald vinter dag :) med riktig mengde choke da hahaha.
Men det bør holde til drifting med 340-350hk. Hadde en gang 250 hk i en malibu. Byttet til 2 veis lsd diff på en stor malibu og justerte understell litt og var ute å driftet som bare det med mine 250 hk @ chevy 350 motor. Du får et sånt sinnsykt bunndrag vettu :)
Dette var jo veldig stilig. Trodde kun 305 passet i volvoene jeg. altså i originale motorfester. Gjør 350 også det altså?
"882" – 333882. These heads were found on early-late 70's 350 and 400 engines. They had 76CC combustion chambers, 1.94/13.50" valves, DO have accessory holes, intake port volume is 160CC's, exhaust port volume is 60CC's. These heads are made of thinner castings and are prone to cracking as well. The exhaust port on these heads is rather weak in my humble opinion, and is not considered to be a good performance head. I have read some flow numbers on the internet regarding the 882's, and I have a hard time believing some of the flow numbers people are posting on these particular castings. I did extensive flow testing on several of these particular castings, and was not very impressed with their flow characteristics. The 441 or 487 are a much better large chamber head (in my humble opinion). The 882 intake port is very close to that of the 624, the exhaust side is where the 882 is weaker.
dette står om toppene du har nå ole.:D
volvo no turboshit real power only
http://www.bilforumet.no/200-serien/205733-244-volvo-v8-makeover-p-bilen-motor.html
sveier rust og ordner småting send pm hvis du trenger det östfold:)
er det nye topper dette? 6500 er jo grisedyrt, får de jo fra statene til samme pris hahaha....
jepp nye. man må handle fort da dollar er på vei opp 5.44 nå
