Lekkasje i servo S4 1992
_Kenneth_
Hei, servoen min trenger påfyll av olje temmelig ofte nå, så tenkte jeg skulle høre her om det er et standardproblem, og evt hvor jeg kan forvente at det lekker og hva jeg må gjøre.. Er det simmeringer som pleier å ryke..?? Har ikke fått tid å sett noe på det enda, så tenkte det kunne være lurt å spørre her om hva jeg skal se etter..
Å så har jeg hørt om et sånt "stoff" du kan ha i olja for å tette servoer som lekker, noen som har erfaring med dette..??
Er det X bolten på toppen av pumpa det lekker fra? I så fall kan du kjøpe et repsett med ny bolt og pakning fra Møller. Og husk å bruke riktig servoolje, G002000 (Pentosin CHF11S) fra Møller eller Titan ZH 4300 B fra Fuchs. Leveres fra Oljelageret, http://oljelageret.no/shop/osc/product_info.php?products_id=206. Oljelagerets koster ca 1/3 av den som leveres fra Møller.
