bippib Skrevet Juli 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2006 Hei. Jeg har en mazda rx-7 88" 13b turboII, plutselig begynte den og gå rett og slett ræva. dagen før jeg merka det var jeg ute og kjørte litt "gris" 210km+(turte ikke se på speedometeret lenger:D) pressa den ikke noe særlig, dro den ikke lenger en til turtalsvarslinga.(har heller aldri turt og kjøre skikkeli "gris" da jeg ikke har kjørt en bil med så mange hester:D) Så etterpå så ga den fra seg et pip i en hard høyre sving, stoppa med en gang og sjekka olja, da var den nesten på min. dro hjem lot bilen stå over natta. fylte olje og fikk nesten ikke starta, fikk den igang og prøvde den, da var det null bånndrag, den ryker skikkeli vist man drar på(venta ekstra lenge med og dra på så lenge den ikke var helt god når jeg skulle starte den) noen som har vært borti noe av det samme?? blir deppa jeg, i tillegg har jeg aldri skrudd en skrue på wankel motor. *hjelp* har hatt bilen i 1,5 uke. den har oxo vært vanskelig og starte med nøkkelen, har mått dytte den igang nesten hver gang. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vest_racing Skrevet Juli 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 Er den vanskelig å starte når den er kald også?? Kan tyde på dårlig komp.. Eg har problemer å starte når den er varm og det er BAC ventilen som tuller..:( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 vest_racing skrev: Er den vanskelig å starte når den er kald også??Kan tyde på dårlig komp.. Eg har problemer å starte når den er varm og det er BAC ventilen som tuller..:( ja den starter ikke i et hele tatt med nøkkel, og har blitt veldi vanskelig og dytte igang, må virkelig ha fart. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vest_racing Skrevet Juli 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 Da ville eg ha sjekket kompresjonen i motoren.. Skal være ca 6 bar på en 88mod.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
300ZX Skrevet Juli 24, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 Har den stått stille lenge før du kjøpte den?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 Ralliart skrev: Har den stått stille lenge før du kjøpte den?? nei den har vært i daglig drift.. vært litt kødden og starte, men tror det er ecu som kødder Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 24, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 24, 2006 vest_racing skrev: Da ville eg ha sjekket kompresjonen i motoren..Skal være ca 6 bar på en 88mod.. forrige eier kommer en tur og skal titte litt, har oxo vært kødden på tomgangen og, humpet og gått på litt over 500rpm, men nå vil den ikke det heller. Har ikke vært noe problem når den har starta før se, gått som et uvær med faen i hælane:D helt til her om dagen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toys r us Skrevet Juli 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 bippib skrev: forrige eier kommer en tur og skal titte litt, har oxo vært kødden på tomgangen og, humpet og gått på litt over 500rpm, men nå vil den ikke det heller. Har ikke vært noe problem når den har starta før se, gått som et uvær med faen i hælane:D helt til her om dagen kommer det rar lyd ifra motoren? Høres ut som du går på en rotor.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 toyzRus skrev: kommer det rar lyd ifra motoren? Høres ut som du går på en rotor.... nå er jo ikke jeg kjent med wankel, men den "putrer" litt spesielt på lavt turtal:confused: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vest_racing Skrevet Juli 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 Eg sjekket nettop komp`n på min motor, og eg får meg en uventet overhaling...:( Den heller går ikke rent på tomgang.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 vest_racing skrev: Eg sjekket nettop komp`n på min motor, og eg får meg en uventet overhaling...:(Den heller går ikke rent på tomgang.. ikke så morro.. min går såvidt det er på tomgang når den er kald, men så fort den begynner og få varme stopper den tvert. håper ikke motoren må pakkes om:( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jantore Skrevet Juli 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 Rister motoren når den går på tomgang. Og har du turbotryks måler på den? Hvis det rister nåla når du prøver å gi den gass?` Samt er det en sånn hakkete V8 lyd i motoren når du ruser den. Desverre høres det ut som motor ras. Ikke kjør med bilen for hvis det er ras så vill du skade motoren mye så lenge det er orginal tettninger på motoren. Det finnes en enkel måte å sjekke komp. Ta ut de to nederste tennpluggene. Ta av bensin pumpe releet. Også drar du rundt på startern da skal du få jevne poff ut av tennplugg hølene. POFF er høyte og bra POFF, mens poff er lavt å dårlig. Får du feks POFF POFF poff POFF poff POFFså har du rast motor. Du kan også sette en finger over hver av de to pluygghullene som nå er åpen og da kjenner du forskjell på trykket. Ellers så kan du kjøpe en komp måler med uttagbar enveis ventil. Også måle kompen. Da skal nåle gå opp og ned til 90-120 psi. Hvis den bare ligger og hopper på under 70 så har du rast motor. Men for meg høres det ut som ras. Og har den måttet dyttes i gang lenge så har den motoren vert dårlig lenge. ECU'en kødder ikke sånn enten starter den eller ikke :) Siter -98 Suzuki Jimny 4x4 -92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim x85 Suzuki SJ413 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 25, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2006 jantore skrev: Rister motoren når den går på tomgang. Og har du turbotryks måler på den? Hvis det rister nåla når du prøver å gi den gass?` Samt er det en sånn hakkete V8 lyd i motoren når du ruser den. Desverre høres det ut som motor ras. Ikke kjør med bilen for hvis det er ras så vill du skade motoren mye så lenge det er orginal tettninger på motoren. Det finnes en enkel måte å sjekke komp. Ta ut de to nederste tennpluggene. Ta av bensin pumpe releet. Også drar du rundt på startern da skal du få jevne poff ut av tennplugg hølene. POFF er høyte og bra POFF, mens poff er lavt å dårlig. Får du feks POFF POFF poff POFF poff POFFså har du rast motor. Du kan også sette en finger over hver av de to pluygghullene som nå er åpen og da kjenner du forskjell på trykket. Ellers så kan du kjøpe en komp måler med uttagbar enveis ventil. Også måle kompen. Da skal nåle gå opp og ned til 90-120 psi. Hvis den bare ligger og hopper på under 70 så har du rast motor. Men for meg høres det ut som ras. Og har den måttet dyttes i gang lenge så har den motoren vert dårlig lenge. ECU'en kødder ikke sånn enten starter den eller ikke :) den har starta innimellom med nøkkel, og når jeg dytta den var ikke mye som skulle til for og starte den, trengte ikke store farta lissom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jantore Skrevet Juli 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2006 Hmm dårlig starter da eller. Drar den rundt motoren? Jeg vill uansett anbefale at du sjekker de tingene jeg listet opp. MVH Jan-Tore Siter -98 Suzuki Jimny 4x4 -92 Mazda RX7 1.3L Singel Turbo Garret T04E 60 trim x85 Suzuki SJ413 4x4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bippib Skrevet Juli 26, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2006 jantore skrev: Hmm dårlig starter da eller. Drar den rundt motoren? Jeg vill uansett anbefale at du sjekker de tingene jeg listet opp. MVH Jan-Tore jada motoren går rundt som bare det, har oxo prøvd med startbooster i tillegg til fullt batteri for og få mer fart på den. den tenner og sånn, men den gadd lissom ikke starte helt.. nå starter den jo ikke uansett må ha god fart for og dytte den igang... takker for tipsene så langt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
