142 med sprut=)
142 preformance
  • Svar 172
Men har du MS I eller II prefomance? hørte at ssautochrome bare var noe drit jeg, stemmer det?
jeg har MS II..
ssautocrhrome det det er vel ikke best.. men funker da.. måtte ha det får å få plass jeg da...
"Old Volvo`s never die`s, they only go faster"
Volvo 142 72mod - b21et, megasquirt +++
Volvo 740 87mod - B230et 8,5x18 superstar kloster
Ja... insuget. kunne du sendt meg noen bilder og mål av det? hvilke dyser bruker du a? har du msn?
di bilder jeg har av det ligger på tråden min...
skal se om jeg får målt. men lover ikke no får jeg har satt bort bilen for vinteren
det er 400cc dyser..
har ikke msn
PVNYHUS: Meg bekjent funker dysene best når de sitter så nære innsugsventilen som mulig. Så hvis du får frest deg langt nok ned i toppen må da det være det beste?
Sleggemekk: Jeg kan anbefale deg å LESE(!) litt på http://ms-nordic.tk/. De har også et utmerket forum. Også er jo moderforumet MS-EFI.com et naturlig sted å begynne. Bla deg frem til hhv 'Lyckade Installationer' og 'success stories' og se på alle de fine Volvoene som ruller og går. I Sverige går det også styggmange turbobiler med E85 og datasprut. Det blir også en slager her etterhvert. :thumb
142 Preformance: Hva la du til grunn for å velge MS2? Jeg har sansen for det selv siden den har alt i ett og er mer fremtidsrettet, men "alle" sier at MS1 v3 er et bedre valg pga tilgjengelige ekstragreier og bedre utviklet software.. Hva mener du? :)
Super Moderator
Hakkum
Sant at det er mer ekstra greier på msI, men det kommer vell på det andre etterhver og.. MsII er jo ett bedre sprut: raskere prosessor, slipper formotstand til dyser osv
Kjøpte du dysene i statene også? Hva er gm luft?
GM LUFT: du må bruke følere fra gm eller noe annet som har samme range..
eller så gir den feil info til data spruten.
har med hvor mange ohm den har ved en si 20 grader da, volvo sine har ikke like mye ohm ved 20 grader. å da får data spruten feil info om hvor varmt det er elle hva den nå skal måle. domt skrevet men forsto du?
det var det jeg mente også. å ha dem så nærme som mulig toppen. sparer mye plass på det å.. trangt som fy oppi 140`n med turbo.
Kan bruke andre følere og, men må da skrive inn motstanden på forskjellige temp. Men fant ut at det var like greit med gm siden jeg måtte ha nye følere uansett
