1.8T gir fra seg snodig lyd, og sperrer på turtall
OndSofa
Søk med VAG-COM, det forteller deg akkurat hva som måtte være feil. Har du ikke VAG-COM, så slett feilmeldingene dine ved å dra ut to sikringer (usikker på hvilke), for så å starte bilen. Deretter stoppe bilen og sette på plass sikringene. Hvilke to sikringer det var husker jeg ikke, har ikke noe skjema her.
Test deg frem fra et utgangspunkt uten feilmeldinger. Bytt resirkventil, kanskje den er slapp? Kan være mye
Nærmeste mulighet for pc-tilkobling er når ES er tilbake, men når han er det skulle bilen egentlig allerede vært kjørbar.. *sukk*
Er jo ett hav av ting som kan være galt, men skal prøvebytte plugger og tenningsmodul nå i kveld..
Virker som det er spjeldet som var synderen, finner ikke ut helt sikkert før ES får tatt bilen ut på en runde til, men virka veldig bra.
Kan testes ved å prøvemontere ett som ikke er defekt, slik at du slipper å kjøpe uten at du har bruk for ett..
Legg merke til at det finnes flere typer!!
Tror dette koster rundt 3700,- hos Møller inkl moms.
