Hva tror dere om en slik motor?
Har sitti og satt sammen en Chevrolet smallblock racing motor nå.
Hva synes dere om oppsettet?
Hvor mye hk og moment får man med en slik motor?
Girkassa har jo ikke noe med motoren og gjøre da, men tenkte på en slik kasse også:)
Er det noe jeg har glemt å ta med?
Blokk:
- World Products Motown Lite SB-Chevy Aluminum Block (http://www.jegs.com) 3495,99$
- Eagle ESP smidd 4340 stål veiv. 3,250" slag (http://www.jegs.com) 659,99$
- Eagle ESP H-profil råder. 5,700" (http://www.jegs.com) 429,99$ Antar det er for 8 stykk?
- JE Premium smidde stempler. Standard Duty Flat Top (http://www.jegs.com) 599,99$ Alle 8?
- JE stempelringer (http://www.jegs.com) 116,99$
- Crane Cams Flat Tappet kamaksel. Mekanisk. 290/298 grader. 4000-7500rpm virkeområde. 11,5-12,5:1 kompforhold er anbefalt (http://www.jegs.com) 109,99$
- Crane Cams støtstang guideplater (http://www.jegs.com) 23,99$
- Crane Cams Pro-Series støtstenger (http://www.jegs.com) 143,99$
- Childs & Albert veivlagere (http://www.jegs.com) 79,99$
- Childs & Albert rådelagere (http://www.jegs.com 79,99$
Topper:
- AFR 210cc Raceready aluminiums topper (http://www.jegs.com) 1499,99$
Innsug:
- TWM Induction innsprøytningsmanifold, med airhorns og separate spjell pr. sylinder. Delenummer: 3000-2121/50/F (http://www.twminduction.com) Vet dessverre ikke prisen enda. Regner med 15000-25000, men bare vill gjetning
Smøresystem:
- JEG's aluminium bunnpanne (http://www.jegs.com) 89,99$
- Maroso High Volume racing oljepumpe m/pickup (http://www.jegs.com) 96,99$
Starter:
- Tilton Severe Duty Super starter (http://www.jegs.com) 339,99$
Gir, clutch og svinghjul:
- Centerforce svinghjul (http://www.jegs.com) 245,99$
- Zoom High Performance clutch (http://www.jegs.com) 299,99$
- Tremec T-56 girkasse. 6-trinns overdrive kasse (http://www.protrim.no)
Motorstyring og tenning:
- Haltech E11v2 motorstyringsenhet. Regner med ca. 20.000 med ledningsnett
- MSD Race Ignition Kit (http://www.jegs.com) 995,99$
Diverse:
- Maroso Deep Groove Racing Pulleys. Racing reimhjul (http://www.jegs.com) ca. 100$
- Crane Cams, Crane Blue Racer Timing Chain Kit (http://www.jegs.com) 97,99$
- ARP bolter til rammelagerbukker og rådelagerbukker
- ARP kambolter (http://www.jegs.com)
  • Svar 39
Du unnlot å skrive det viktigste....vis det er sånn her du ønsker....:iconsm
Å det er prisen på delene....!
Å maskinering, montering, og alt småtteriet du MÅ ha....:hello:
Det der ser ut til at du nesten kan kjøpe en 454 Csb med 600 gamp til nesen samme prisen.....den er det tross alt 2 års garanti på....:)
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Slaget stemmer det. Kan få 3,480" og 3,750" også, men siden jeg skal varve 7500-8000 rpm så er vel ikke så lange slag gunstig. Vet ikke hvor grensa går jeg?
Man kan nok nesten kjøpe en ferdig big block motor ja, men motoren skal brukes i en BMW E30 racerbil, og derfor kan ikke motoren være for stor og tung, da blir bilen tung i snuta og understyring blir nok et problem.
Skal oppdatere lista med priser nå.
Bør jeg gå for 4,000" eller 4,125" borring på blokka?
hihih, du har brukt maaaange penger på denna motoren :biker
Synes ikke det er så ille jeg. ca. 70.000,- uten innsuget som jeg ikke vet prisen på. Så kommer balansering av veivparti og vekting av råder og stempler oppå der. Også girkassa da. Headers og eksosanlegget lager jeg selv.
Har ikke så mye peil på slikt. hva med å prøve dataprogram? Er vel noe som heter dyno2000 eller noe som kan beregne slikt.
Hadde definitivt sjekket ebay.
Har du sammenlignet priser fra andre leverandører??
Priser på deler varierer noe voldsomt fra selger til selger.
1984 Recaro T/A 350
X - 1982 Recaro T/A
X - 1984 Chevy G20
X - 1969 Custom Beetle
Har ikke kommet så langt at prisene har blitt vurdert enda. Det jeg spørr om er egentlig hva jeg kan regne med av effekt fra en slik motor, og om det er en god motor?
