Etter tenning på gasser golf!
Reset
prøvde og søke litt, men fann ikke!
men, har lagt merke til at mange gasser golfer har ett "problem" av og til!
det er etter tenning.. man stopper motoren, åsso "stopper" den, åsso starter den opp igjenn før den dør helt ut.. hva er det for noe?
noen som vet hvordan det er og fikse? :)
Mvh Reset
Fotgjenger!
ca 4 uker igjenn....
Mvh Reset
Hvis du fyller 95blyfri kan du prøve å fylle 98blyfri, se om det hjelper.
Har du høy tomgang på bilen? hvis det er tilfelle er det noe som heter vokstermostat som er def på bilen din.
Eller så kan det være feil tenning....
Asim...
går litt høgt nor man starter.. men det er vell automat chokken..
elrs ligger den på 1000.. 900..
er bare av og til det skjer sånnt:p
skal prøve og fylle 98 neste gang:)
Ok, da er nok vokstermostaten iorden :)
Prøv med 98blyfri du... det gjør nok underverker. Spes nå som det er så varmt ute vil du merke ettertenning hvis du fyller feil oktan.
Si ifra hvordan det går hehe... :p
er ikke å anbefale med mindre du veit at bilen er full av sot :P
ta litt farris.. bruk en tynn slange fra flaska og opp til toppen av gasseren, der finner du vakuumnippel.. tre denne innpå og start motoren.. nå skal den dra SMÅ mengder vann/farris
vann komprimeres ikke.. og vil da "renske" sota som ligger der!
for mye vann vil resultere i hydrolock.. noe av dem samme som om du putter en skrue inn i brennkammer mens bilen går.. alt går til helvette med andre ord :P
Golf II 16vT Syncro
