Har jeg for dårlig spenning?
Bilen min som er en 87 Saab 9000, har et sånt fint "voltmeter" i instrumentpanelet. Og når jeg kjører så viser det kun 13 volt, ikke noe mer. Når bilen står på tomgang så kan den falle ned på 12-12,5.
Er dette normalt?
Har hørt at spenninga skal være på 14,4 volt.. Er ihvertfall det på de fleste andre biler jeg har sett på.
Hvis det er noe som ikke stemmer, hva må byttes? Spenningsregulator? Dynamo?
Takker for svar :)
Test først som sagt over, finner du ikke noe galter bare dårlig orginal kabling.. Kjøp deg en 35mm2 kabel til jordinga på batteriet ditt så vil du se den går opp.. jeg gjorde det og gikk fra 13.3 til 14.2... Vis da ikke voltmeteret ditt sitter i dynamoen? skifte børster kan hjelpe da..
