Bytte registerreim på a4 98 modell 1,8/1,6 ???
danielroising
Hei!
Lurer på diverse ting angående registerreimsbytte jeg vurderer å gjøre på a4 98 modell 1,8 eller 1,6:
-Trengs det spesialverktøy (el. lign) for å gjøre denne jobben?
-Er det spesiellt krevende/noe som er spesiellt på disse a4 1,6/1,8 (trangt??)?
-Er det noe annet man bør bytte når man først er av med registerreimen som f. eks vannpumpe (eller drives ikke den av registerreimen)...?
-Hvor lang tid vil dette ta for en praktisk annlagt person som har skiftet reg reim på diverse andre eldre biler tidligere?
-Daniel
Hei..
Det er forholdsvis trangt i motorrommet.
Jeg tok av frontfangeren, skrudde 2 hjemmelaga 8 mm bolter/pinner(150 mm lange) inn i rammevangene og dro så fronten i servicestilling.
Bytta vannpumpe, alt av reimer,strammehjul osv.
Se samtidlig etter lekasje rundt tettningene.
Letteste er å kjøpe ei Haynes bok for bilen. Står alt beskrevet greit!
Mvh kent-Are.
Lykke til:) :)
