16VT Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Skal ta ut frontruta snart for å fjerne diverse rust osv. så det jeg lurte på er hvordan tar man den ut hel? uten å knuse den altså. er litt noob på det så forklar godt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Svends3n Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Ta et skrujern e.l og press ut den innerste kanten på pakninga inne i bilen litt etter litt. når du har presset mesteparten av pakninga ut, kan du dytte ut ruta:) Siter VW Golf VR6 Tornado Golfen VR6 Dusty Mauve Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 eller, om den er limt.. kan du stikke en piano tråd imellom og skjære ut ruta:) Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MSpeed Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Er vell ikke limt rute på golf, utenom rallye'n da Siter -VW Golf GTI 8V http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=89772 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 er limt hos meg! :) Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vwgolfii Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Skal ta ut frontrute selv nå, må man ta ned taket, deksel til A-stolpene og dashbordet for å komme til pakningen.. eller går det fint uten? Sette i ruten, er det en enkel prosess, noen tips der? Vil ha mest mulig info for at det skal gå best mulig:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten 3 Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Skal ta ut frontrute selv nå, må man ta ned taket, deksel til A-stolpene og dashbordet for å komme til pakningen.. eller går det fint uten? Sette i ruten, er det en enkel prosess, noen tips der? Vil ha mest mulig info for at det skal gå best mulig:) Trenger ikke ta ned taktrekket eller ta ut dashbord. Dekslene på a-stolpen er det greit å ta ut. Å sette inn ruten er enkelt. Sett frontrutelisten på ruten. Legg en ledning/tynnt tau som tåler litt i sporet i frontrutelista der metallet kommer til å ligge rundt hele ruten med litt overlapp. Husk på å ha igjen litt lengde på endene slik at du får dratt i dem. Fordel om overlappen er i nerkant på ruta. Smør litt sillikonfett eller noe annet som smører på listen. Ha på den flaten som blir synelig inne i bilen. Legg frontruten med list og ledning/tau i åpningen til ruta. Få en til å holde/presse ruten inn mot bilen mens du begynner å dra i den ene enden på ledningen/tauet mens du holder igjen den andre enden. Se etter et gummilisten kommer på innsiden av metallkanten der ruten lå inntil. Fortsett sakt mot første hjørne og ta det veldig sakte rundt hjørnet. Han på utsiden må presse på litt. Slik gjør du da videre på andre siden. Fortsetter da videre opp til de 2 siste hjørnene og gjør det samme der. Dra da inn resten av ruten. Etter at du har fått dratt inn hele gummiflippen på lista så er ruten inne. Slå da noen løse slag på ruten for at den skal sette seg helt på plass. Men husk løse slag. (dette må ikke gjøres hvis det er en liten sprek i ruta du setter inn) Håper dette kan hjelpe deg litt på vei:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vwgolfii Skrevet Juli 27, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2006 Trenger ikke ta ned taktrekket eller ta ut dashbord.Dekslene på a-stolpen er det greit å ta ut. Å sette inn ruten er enkelt. Sett frontrutelisten på ruten. Legg en ledning/tynnt tau som tåler litt i sporet i frontrutelista der metalet kommer til å ligge rundt hele ruten med litt overlapp. Husk på å ha igjen litt lengde på endene slik at du får dratt i dem. Fordel om overlappen er i nerkant på ruta. Smør litt sillikonfett eller noe annet som smører på listen. Ha på den flaten som blir synelig inne i bilen. Legg frontruten med list og ledning/tau i åpningen til ruta. Få en til å holde/presse ruten inn mot bilen mens du begynner å dra i den ene enden på ledningen/tauet mens du holder igjen den andre enden. Se etter et gummilisten kommer på innsiden av metalkanten der ruten lå inntil. Fortsett sakt mot første hjørne og ta det veldig sakte rundt hjørnet. Han på utsiden må presse på litt. Slik gjør du da videre på andre siden. Fortsetter da videre opp til de 2 siste hjørnene og gjør det samme der. Dra da inn resten av ruten. Etter at du har fått dratt inn hele gummiflippen på lista så er ruten inne. Slå da noen løse slag på ruten for at den skal sette seg helt på plass. Men husk løse slag. (dette må ikke gjøres hvis det er en liten sprek i ruta du setter inn) Håper dette kan hjelpe deg litt på vei:) Takker så mye:) Nå gjenstår det bare å prøve:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Juli 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2006 En nabo sverger til å legge seg inne i bilen med beina mot ruten - for så å presse på midt på ruten til den popper ut.... Greit å ha noen som tar i mot ruten.... Har aldri prøvd selv ... men han mener å ha tatt ut MANGE ruter på denne måten... ( skrudde på rally biler så skiftet ofte ruter ) Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten 3 Skrevet Juli 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2006 En nabo sverger til å legge seg inne i bilen med beina mot ruten - for så å presse på midt på ruten til den popper ut.... Greit å ha noen som tar i mot ruten.... Har aldri prøvd selv ... men han mener å ha tatt ut MANGE ruter på denne måten... ( skrudde på rally biler så skiftet ofte ruter ) Går fint det, hvis du ikke skal ha ut ruten hel:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vwgolfii Skrevet Juli 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2006 Hehe, eller om man vil ha "spiderman-look":P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
