Bilen min blir veldig varm
tenacius
kan jo bare ta ut termostaten for å sjekke.
ja, evnt bare prute en til seg hos huggern for 20kr :P
jeg hadde prob med min b19a, da fikk jeg aldri driftstemp. En biltematermostat kjøpte jeg og vips.. funket den igjen.. motoren skulle jo bare brukes under et år uansett, så jeg gadd ikke kjøpe originaldeler til den, da jeg uansett gav den vekk etterpå..
Kjør full kjølesystem rens først! Kjøp ei flaske med radiator rens eller kjølevanns rens. Husker ikke eksakt hva den het, små blå flasker.
1: Du tapper av ALT vannet.
2: Fyll på ca 3l. vann, ha på hele radiator rensen og fyll på resten.
3: Kjør deg en 10 minutters tur med varmeapperatet på varmt og vifta på.
4: Tapp av ALT vannet igjen
5: Fyll på kun rent varmt vann
6: Kjør en tur til
7: Tapp av alt igjen
8: Er vannet fortsatt skittent så kan du gjerne kjøre rent vann igjennom et par ganger til.
9: Fyll opp med frostveske og vann, ca 50/50 blandingsforhold for optimal effekt.
Fuker ikke dette, så er det enten thermostaten eller vannpumpa. Men om vannpumpa er gått så skal den bare slippe vann ut, med andre ord, da lekker den kjølevann.
Jeg måtte ta denne operasjonen på Volvo240RSport sin bil på vei hjem fra Gatebil, den lå opp mot rødt hele tia nesten. Vi prøvde først å ta ut thermostaten, men det var samme greiene da og. Så etter rensen så lå den godt under halvt på måleren, uten thermostat.
Er lurt å ta denne operasjonen minst en gang i året.
