ang senking med combat kit
wartex
Hei. har nå satt på full combat kit på sierran min.. sedan.
Og har og kjøpt senke fjører.
Men det jag fant ut etter stylinga, var at jeg subber på dumper hvis jeg kjører "litt" fort over de.. og subber i garasjehus.
Fronten er ca 1.5 snusboks høy med orginale dempere/fjører.
Jeg kan jo ikke senke 40mm da?? da kan jeg jo bare kjøre rett frem.
Men er det ikke mulig å kjøpe stivere fjærer men som er samme høyde?
Og da mener jeg STIVE fjører, orker ikke detta "sofabeistet" lenger. vi ha stiv sierra, som kan kjøres. hehe
Takker for alle svar
Hva skal alle med det plast/glassfiber greiene?.. Grise senk den og på med fete felger. Da er sierra-en tøffest. =)
Ellers vil jeg si at det er mye rare senkesett med merket 40/40. men det stemmer aldri. Har faktisk opplevd at bilen har blitt høyere en org. Og når de mener 40mm senking er det fra bilens org høyde på kliss nye fjærer. Men is-en har for eks 1,5cm laver fjærer org og dermed blir den i utganspungtet 2,5 cm lavere med 40/40 senkesett. Så hvor lav bilen din blir med 40/40 senkesett er ikke godt og si.
Derfor velger jeg kutteblad på maskin som senkesett og da blir det slik en vil selv.
Skal du ha sikkelig bra kjøregenskper blir det justebare greier som er tingen..
BMW 523 E39 97mod
Ford Sierra 3dørs 86mod
har senka sierra`n min sjøl.ikke hatt noe problemer med at den er for lav.enig i at nye dempere er tingen. men er det noen her som har peiling på hvordan man får retta opp camberen på bakhjula? hørt at det går ann å legge på shims. noen som vet noe om dette?pris og hvor man får tak i det. takknemlig for all hjelp..
Bruk helt vanlige skiver... bare å prøve seg fram... hvor stor skive du trenger er avhenig av hvor mye den "skræver" å det igjen er avhengig av hvor lav den er, å det (som nevnt over) er vanskelig å si.
86 Sierra 2.0 is (R.I.P)
94 Escort stasjonsvogn 1.6 (solgt)
85 Sierra 2.3 gl/2.0is(under deconstruction)
87 Justy j10 (vinterbil) (R.I.P)
99 Passat 1.8T
