Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 ja, det blir kansje for mye crom...jeg tror jeg beholder de orginale lakkerte speila mine. Noen som har peil på hvordan man bytter glass i disse? Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Da skal bilen på værste for litt pleie i begynnelsen av neste uke. 3-4000kr for bytte av girkasse og bunnpannepakkning hos et lokalt mekke værste syntes ikke jeg var veldig dyrt. Med tanke på at heggem bmw opphuggeri skulle ha 6-7 lapper :shake Det er noen timers jobb, da enten brua må litt ned eller motoren litt opp. Vist ikke blir det litt trangt og komma til bunnpanna. Jeg venter nå også på en lsd-skjerm som skal settes i rommet nede ved girspaken. Så blir det dvd/ps2 og mulig tilkobling for kamera. Har også et ryggekamera liggenes, kan jo motere det bare for morroskyld et elle anna sted på bilen. Sånn Kansje? Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigO Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Skifta bunnpanne har jeg gjort, jekka opp motoren rundt 8-10cm. Veldig lett og skifte bunnpanne. Gearkasse har jeg aldri prøvd :P Siter Bmw E46 Touring Bmw 320i Touring 89 GTS. Solgt Bmw 320i Coupe E30. Solgt Ford Escort Rs Turbo 89. Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arild G Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 ja, det blir kansje for mye crom...jeg tror jeg beholder de orginale lakkerte speila mine. Noen som har peil på hvordan man bytter glass i disse? visst det er elektriske så så trykker du inn speilglasset enten oppe eller nede slik at det blir en glipe. og da skal du se litt av en hvit plastring innom der med noen tagger på. og da tar du et tynnt skrujern innimellom de taggene og presser til side (husker ikke om det er med eller mot klokka) og da løsner glasset. visst det ikke er elektrisk så er det bare å bryte forsiktig ut. Siter 1995 E34 520iE E30 320i(X) + E30 318iS (X) E36 320i(X) E21 323i(X) E34 525i(X) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Skifta bunnpanne har jeg gjort, jekka opp motoren rundt 8-10cm. Veldig lett og skifte bunnpanne. Gearkasse har jeg aldri prøvd :P Joa...det er ikke så veldig vanskelig. Men jeg har ikke tid til det selv akuratt nå. Og så er det jo veldig enkelt og gjøre den når de først har av kassa. Så slepper jeg den dritt jobben :rolleyes: Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 visst det er elektriske så så trykker du inn speilglasset enten oppe eller nede slik at det blir en glipe. og da skal du se litt av en hvit plastring innom der med noen tagger på.og da tar du et tynnt skrujern innimellom de taggene og presser til side (husker ikke om det er med eller mot klokka) og da løsner glasset. visst det ikke er elektrisk så er det bare å bryte forsiktig ut. Okey takk for tipset....er det riktig at det skal bare være elektrisk på sjåførsida? På pasasjersida sitter glasset helt fast, ikke mulig og røre på det. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arild G Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 på min så er det elektrisk kun på førersida. og på pasasjersida så må man sveive ned ruta og stille manuelt, men glasset er lett å bevege. kanskje du har el kun på førersida orginalt, men at det er byttet speil slik at det sitter et el-speil på pasasjersida som ikke er tilkoblet? da blir speilglasset litt tungt å bevege på pga motoren. Siter 1995 E34 520iE E30 320i(X) + E30 318iS (X) E36 320i(X) E21 323i(X) E34 525i(X) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Kansje det...jeg får se litt mer på det i morra. Det er også tre små brune flekker mitt på speilt, ser ut som det kommer fra baksida og gjennom speilt. Så det kan hende det er noe rust der. Jeg får kjøpe noen speilglass fra koed og prøve og bytte. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 Da har jeg bestillt: 25-11-1-221-284 Girkule skinn u. emblem 1 0,083 KG NOK355,00 NOK0,00 NOK355,00 -------------------------------------------------------------------------------- 25-11-1-207-744 Forings-skål gearskifte 1 0,003 KG NOK9,00 NOK0,00 NOK9,00 -------------------------------------------------------------------------------- 25-11-1-220-204 Girmansjett E30 1 0,045 KG NOK88,00 NOK0,00 NOK88,00 -------------------------------------------------------------------------------- 35211108634 Pedalgummi 1 0,031 KG NOK23,00 NOK0,00 NOK23,00 -------------------------------------------------------------------------------- 25-11-2-231-554 Emblem M-Tech. transparang til belyst girkule 1 0,003 KG NOK55,00 NOK0,00 NOK55,00 -------------------------------------------------------------------------------- 11131730234 Bunnpannepakning M20/M21 1 0,02 KG NOK76,00 NOK0,00 NOK76,00 -------------------------------------------------------------------------------- 12121276283 Tennplugger 6 0,059 KG NOK28,00 NOK0,00 NOK168,00 -------------------------------------------------------------------------------- 25111220600 Foring gearstang 1 0,01 KG NOK57,00 NOK0,00 NOK57,00 -------------------------------------------------------------------------------- SS303646 Shortshift Gearspak 1 0,271 KG NOK380,00 NOK0,00 NOK380,00 -------------------------------------------------------------------------------- 07-11-9-963-151 Pakning bunnplugg 12x7 1 0,001 KG NOK5,00 NOK0,00 NOK5,00 Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ThomasR Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 dette blir bra vettu, fortsett med bilder;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 18, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 dette blir bra vettu, fortsett med bilder;) Ja...bilder kommer så fort det skjer noe ;) Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eonVR6 Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 tell me, hvor ifra bestillte du overståendet?:) Siter X`er: Din mor og en del Vr6`er Har og vil aldri ha noe annet en Tysker bil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 tell me, hvor ifra bestillte du overståendet?:) Schmiedmann....Jeg hadde tengt og bestille fra koed....men etter og ha regna litt på det, ble det like billig og bestille fra schmiedmann....schmiedmann ligger jo i skien, så da er det ikke så lang leverings tid som fra koed... Men prisen over er uten moms..... Betalte vel 1500 for alt med moms og porto. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Oktober 22, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2006 Skulle en tur tell valdres i helga, så da måtte vinterhjula på. Piggfritt på orginale bmw felger. Jaja...bedre en komlokk felger og kapsler i vertfall..... Skitten etter mye sidelengs kjøring på grusete fjellveier.:driving Nå står bilen på værste, og venter på og få bytta girkassa. Rakk ikke og få Shortshift girspaken før kassa blir satt inn. Er det mulig og bytte den uten og ta ut kassa? Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T O N Y Skrevet Oktober 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2006 kassa står fint på den når du skal montere shortshift:) Siter kvifor gå når man kan sykkla Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
