polering av bil??
242 1,9l
Blitema voks skader sikkert ikke lakken, jeg har ikke prøvd denne typen så jeg kan ikke utale meg noe om den.
Jeg bruker Maguiers og er meget fornøyd med resultatet av den voksen, Turtlewax og Auto glym er jo gode alternativer.
Vask bilen meget godt og med afaltfjærner så all dritten blir borte og la den tørke så det ikke ligger igjen vann under lister osv som du får i vokksen.
Stå i skyggen eller innendørs med kald lakk.
Sett inn bilen med vokks å la vokksen tørke en stund så er den letter å få av.
Pass på så du ikke får vokks på lister og detaljer som er lakkert for det er et helvete å få bort.
2004 Dodge RAM SRT-10
1992 Volvo 240GL
1982 Volvo 242T Prosjekt
Tips nr 1: Hold deg LANGT borte fra ALT fra Biltema som har med bilpleie og gjøre!
Svågeren min kjøpte voks og greier på Biltema, bilen hans er svart så han hadde den i garasjen så lakken ikke var varm.
For det første så var voksen et helvete å få bort etter at du hadde hatt den på. Og når han var ferdig og bone og gått over bilen med ren poleringsklut så ble det masse hvite flekker og det ble den effekten av at du tar bonevoks på våt bil og smørrer utover og la det tørke, når det kom regn på bilen et par dager etterpå.
Så innen bilpleie så er kun det beste godt nok! Jeg foretrekker og bruke flaggskipet innen bilpleie, AutoGlym. Men Turtle Wax og samtlige andre skikkeligge produkt er nok bedre og.
Er bilen din skikkelig falmet og stygg i lakken, kanskje noen småstriper, så bør du gå over hele bilen med AutoGlym Paint Renovator (lakkrens). Denne renser lakken. Til den jobben er det best og bruke poleringsmaskin eller poleringspute på vinkelsliper.
Stoffet tar du på poleringsputa, det er best mener jeg. (Husk: Da må du kun bruke den puta til lakkrensen!) Når du gjør den jobben så får du best resultat ved å bruke mye kraft og høy omdreining, for å oppnå varmgang i lakk kontra poleringspute.
OBS: Ikke kom borti gummilister når du bruker poleringspute på vinkelsliper eller noe med høy omdreining. Da lager det stygge merker, og er listene lakkerte så forsvinner lakken fort. Reduser kraften når du skal gå over kanter og linjer på karosseriet. For der er det stor kjangs for at lakken blir blek og du kommer gjennom til grunninga om du bruker mye kraft og høy omdreining. Så lenge du holder deg på beine flater så er det bare å bruke makta.
Så, når du har tatt lakkrens jobben så er det polering. Dette vet vel de fleste hvordan skal gjøres. Best resultat får du når lakken ikke er varm, så inne i garasjen er en fin plass. Eller i skyggen litt uttpå kvelden.
Før på tynne jevne lag med polish. Ta et område i slengen, f.eks panser, en dør, bagasjeluke etc. La voksen stå til den er tørr, så tar du ren poleringklut, og polerer bort voksen for hånd eller med poleringsmaskin. Kan bruke litt kraft på dette og, pass på og bevege hånden i sirkler over et mindre område. Husk: Du skal polere, ikke bare tørke bort.
Da tror jeg at jeg har tatt det meste.. Lykke til!
Biltema voksen har faktisk kommet ganske bra ut i tester. Ellers så anbefaler jeg Meguiars.
Bruker Meguiars Gold Class jeg. Er kjempelett og få av igjen, og gir kjempeglans. Men syns glansen forsvinner litt for lett...etter bare 2-3 vasker.
Og ikke kjøp Meguairs her i Norge, med mindre du liker å bli å bli rævpult. Kjøp fra USA, og få det levert på døra for 1/3 av prisen her.
