Girkasseproblem
Ett annet spørsmål , når jeg trår fjølen i bånn i drive slik at kikdown girer ned til andre, girer den opp til drive "tredje" etter 2-3 sekunder, skal den ikke holde seg der til jeg slipper gassen litt? også når jeg setter den manuelt i andre og så i drive igjen, vil den ikke gire opp , må stoppe bilen, å så kjøre igjen,
Hva kan det være?
Er nok et justeringsproblem med det kickdown problemet ditt Lulle.
Hvilket turtall ligger den i når den girer ned?
Kan også være at den girer over til tredje på for lavt turtall.
Kan være noe så enkelt som å justere slik at den girer over til tredje på litt høyre turtall og justere kickdownen så den går litt lavere på turtallet... da drar den hvertfall litt lengre
1984 Recaro T/A 350
X - 1982 Recaro T/A
X - 1984 Chevy G20
X - 1969 Custom Beetle
Hva slags kasse er det snakk om, TH-350?
Hva med Governor'en eller vakum modelator'en? Hvis alle gir "virker" men problemet er når den girer
kan en av disse være problemet, da dette er styrt av disse.
For å endre når den skal gire kan du bytte vekter på governor'en, eller kjøpe en annen som er tilpasset
de girtidspunktene du ønsker. (sitter bak et lite rundt deksel på førersiden av girkassa..festa med et klips)
So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2?
"Why is it a pair of panties but just one bra?"
Det er en 350 kasse som sitter i.
Er det ikke vakum modulatoren som styrer giringen oppover?
Som jeg har forstått, styrer vakum modulatoren hvor "fort" eller hvor "seigt" ( bra forklart..not) skiftingen skjer, og Governor'en ved hvilke turtall..
mulig jeg tar feil..er ikke ekspert på området..
