wartex Skrevet Juli 31, 2006 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2006 Hei. skal senke sierran min 40mm bak, hvordan gjør jeg det? Jeg har senka foran, tok ut diverse og fikk bytta fjører. bak ser jeg det er et feste i bunn av dempern. kan jeg bare skru av den, så detter bakstilinga ned? og det med shims? MÅ jeg shimse med 40mm senking, jeg mener at den var ganske sigen med orginal fjører, så jeg trur ikke den senkes så mye som 40mm , hvordan vet jeg at jeg må shimse? takker for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NExr4i Skrevet August 2, 2006 Rapporter Share Skrevet August 2, 2006 løsn demper i bånn. løs ut klips på bremserør å sørg for at du ikke strekker bremserør/slange for mye. så skal du få fjøra ut. å motsatt når du får inn nye fjøra. shims ser du vel om du trenger når den er senket. hjula står litt kalvbent.. Siter 1990 Ford sierra Xr4i 2,9i 12v - pioneer all around.! http://Www.Quickshine.no bilpleie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wartex Skrevet August 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 2, 2006 løsn demper i bånn. løs ut klips på bremserør å sørg for at du ikke strekker bremserør/slange for mye. så skal du få fjøra ut. å motsatt når du får inn nye fjøra. shims ser du vel om du trenger når den er senket. hjula står litt kalvbent.. takk, men jeg prøvde det, men jeg trur driv akselen holdt igjen så jeg ikke fikk den ut,.. lurer på om jeg må av med driv aksel.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaasin Skrevet August 3, 2006 Rapporter Share Skrevet August 3, 2006 takk, men jeg prøvde det, men jeg trur driv akselen holdt igjen så jeg ikke fikk den ut,.. lurer på om jeg må av med driv aksel.. Det er litt operasjon å ta av fjærene bak. Du må ab med drivakselen for å komme til. Men det er ikkje verre enn at du får det til med litt innsats. Ta litt tid og prøv å ikkje knekke noen av boltene(det gjorde eg) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wartex Skrevet August 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2006 Det er litt operasjon å ta av fjærene bak. Du må ab med drivakselen for å komme til. Men det er ikkje verre enn at du får det til med litt innsats. Ta litt tid og prøv å ikkje knekke noen av boltene(det gjorde eg) noen som kan fortelle meg åssen jeg får av driv akselen i litt detaljer?? jeg holder på å bli grønn her jeg skrur.. får ikke inn senkefjørene uten å ha av den.. jeg måtte kappe vekk halve orginal fjøra for å få de ut.. takker for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kaasin Skrevet August 9, 2006 Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 noen som kan fortelle meg åssen jeg får av driv akselen i litt detaljer?? jeg holder på å bli grønn her jeg skrur.. får ikke inn senkefjørene uten å ha av den.. jeg måtte kappe vekk halve orginal fjøra for å få de ut.. takker for svar Ghorde dette isted... Ta av trommelen, der ser du at det er to hull i navet på drivakselen. bruk desse to hulla til å få av de fire 13mm skruene som sitter inne bak navet. Da går drivakselen ut... Men vil regne med at du også vil måtte skru av de tre skruene som fester den nedre fjærarmen slik at du får bedre plass til å tre inn fjæra.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wartex Skrevet August 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 Ghorde dette isted... Ta av trommelen, der ser du at det er to hull i navet på drivakselen. bruk desse to hulla til å få av de fire 13mm skruene som sitter inne bak navet.Da går drivakselen ut... Men vil regne med at du også vil måtte skru av de tre skruene som fester den nedre fjærarmen slik at du får bedre plass til å tre inn fjæra.. tusen takk for svar.. ut å prøve det nå!! =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimosabi Skrevet August 9, 2006 Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 Du slepper å ta av drivaksel. Bytta til progressive xr4i-fjører på min og da kunne jeg skru fjærene inn. Bare hekt fjæra på aksel og skru den inn. Går fint med litt krefter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wartex Skrevet August 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 Det gikk fint når jeg tok av drivaksel :) , jeg har og progressive fjører nå.. Smatt rett inn uten aksel. Takk for hjelp alle =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wartex Skrevet August 9, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2006 og apropo det med senkinga.. noen som vet om jeg må på forstillingskontroll etter senking foran? jeg var på forstillingskontroll i fjor, da hadde jeg -26 i spissing, det er nå i roden, og jeg har ikke rørt justeringa på styrestaget.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
