motorvibrasjon på tdk ved tomgang
GOLF393
Om du går inn på D.I.Y tråden så står det hvordan man justere opp TDK motorene, der er det også nevnt hvordan man justere ned eller opp tomgangen. Er lett, mener du trenger en 10mm fast nøkkel og 1 flatt skrujern, løsne en mutter og vri "gjengestanga" med klokken for høyere tomgang.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Utklipp i fra DIY tråden, bare du skal gjøre det motsatte
Du vil da merke at turtallet øker og må da justere dette ned her, som blir på baksiden av pumpen. løsne mutter å skru "skruen" ut(mot høyre i dette bildet).
jepp har sjekket der ja. jeg får ta en titt på d imorgen. lurer på om forrige eier har justert opp så d e mer hester i den enn levret fra fabrikk. ser en slange som er kappet av, tettet gjen og teipet...noe som ikke ser ut som standard. får se om jeg kan legge inn et bilde på d.
Meget takknemlig for hjelpen folkens... her lærer vi noe nytt hver dag m'm
