Honda Cabriolet i Fredrikstad
zobben
Noen som kan fortelle meg hva slags Honda dette er, da min bror til min store overaskelse ikke viste hva slags Honda dette var må jeg høre med dere her på forumet om dere kan hjelpe meg...
Jeg så denne bilen på brygga i Fredrikstad forrige uke da jeg var på ferie nedi der.
Her er'n:
2001 Skoda Octavia 1.6i
1995 Audi A4 -- bytta inn i den som er over her
Dæven, høyrerattet så jeg ikke før du nevnte det....
MEN denne bilen er nok basert på Civic.....synes den er mistenkellig lik brodern's Civic LSi Coupe fra frontruta og fremover.....
Bilen er omtrent halvparten av lengden til en civic.. så basert på den er den nok ikke..
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
bodywork
Type 2S DHC
Designer
Number of doors 2
dimensions & weight
Wheelbase 2280 mm 89.8 in
Track front 1210 mm 47.6 in
rear 1210 mm 47.6 in
Length 3295 mm 129.7 in
Width 1400 mm 55.1 in
Height 1175 mm 46.3 in
Length:wheelbase ratio 1.45
Ground clearance 135 mm 5.3 in
Kerb weight 760 kg 1676 lb
Weight distribution
(Front) 43.00 %
Fuel capacity 24
litres 5.3
UK Gal 6.3
US Gal
Go to more manufacturers or other Honda models
aerodynamics
Drag coefficient
Frontal Area
Cx
engine
Code E07A
Manufacturer Honda
Type S-3
SOHC
12 valves total
4 valves per cylinder
Main bearings
Construction
Bore × stroke 66.00mm × 64.00mm
2.6 in × 2.52 in
Bore/Stroke ratio 1.03
Displacement 656 cc
(40.032 cu in)
Unitary capacity 218.67 cc/cylinder
Compression ratio 10.00:1
Fuel system Honda PGM-FI fuel inj.
Aspiration Normal
Compressor type N/A
Intercooler None
Catalytic Converter
Max. output 63.9 PS (63.0 bhp) (47 kW)
@8100 rpm
Max. torque 60.0 Nm (44 lbft) (6.1 kgm)
@7000 rpm
Maximum rpm
Coolant Water
Specific output 96 bhp/litre
1.57 bhp/cu in
Specific torque 91.46 Nm/litre
performance
Note: A value of -1 means that
the car cannot attain that speed.
0-50mph (80 km/h)
0-60mph
0-100km/h 13.40s
0-100mph -1.00s
80-120km/h
(50-70mph)
in top
0-Quarter-mile 18.70s
0-Kilometre
Top speed 134 km/h (83 mph)
Fuel Consumption
CO2 Emissions
Power-to-weight 82.89 bhp/ton
http://www.carfolio.com :)
Eller kortversjonen hvis noen ikke gidder å lese:
Lengde: 3295 mm
Bredde: 1400 mm
Vekt: 760 kg
Bensintankstørrelse: 24 liter. :thumb
Motor: 656 ccm, SOHC, 4-sylindret, 12-ventilers.
Effekt: 63 hk. & 60 Nm
fotoklubben - member #4
