Astra F - 1,6 fusker/dør
jhornnes
Har en 93 mod 1,6i 100hk (C16se)
Har nå opplevd at motoren bare kutter når eg kjører.
Den dauer rett og slett. Så kan eg vente ett minutt eller 2
så klarer eg å starte den igjen.
Av og til så sliter den på tomgang når eg har fått startet den igjen.
Hva kan det være for noe?
luftmengdemåleren?
- John
Hei
Jeg har hatt samme problem som deg. Søkte mye på nette og fant ut at det er mange som sliter med det problemet med de første astra F modellene. Var på verksted x antall ganger og de fant ikke ut noen ting. Tok diagnostik og hele pakken, skiftet hjerne og masse annet men problemet var fortsatt der. Men til slutt ville de teste om det var bensin pumpen som var defekt. Det var vist mye feil på den fra ca rundt den årsmodellen du har. Så de skiftet bensin pumpen og etter det (ca en måned siden de skiftet) så har den startet hver gang og aldri stoppet. Så jeg ville drat til ditt nærmeste verksted å fått undersøkt/skiftet den.
Mvh Øyvind
