Hvordan få ut instrumentene på en Vectra B
Teigas
Dei,,
Det er et par ting å passe på..
1. Ta ut luft kanal (rillene) over lys bryteren
2. Tror du må ta ut lys bryteren også,
(denne er bare til å dra rett ut vist jeg ikke husker helt feil.. )
3. Ta ut de 2 luft kanalene i midten(rillene)
4. Ta av dekselet rundt ratt stammen
5. Da kommer alle skruer til synet, skru ut disse..
6. Ta ut instrument panelet når du har løst alle skruer (sitter løst)
PS: luft kanalene har 2 fester på hver side som du kan stikke inn et følerblad i da frigjør du låsene :-)
skulle det ellers være noe så bare gi en lyd :-)
Dette gjøres på samme måte som på en calibra! På calibra.no er det masse informasjon som du kan bruke når du skrur vectra b ogå...
Her viser Perry oss hvordan man skal ta ut instrumentpanelet:
http://www.calibra.no/howto.aspx?id=18
Du ser også et det er fire pærer som står for selve instrumentbelysningen
Husk at speedowiren er litt småekkel å ta ut, men det er bare å trykke inn stålmekanismen som holder den på plass samtidig som du trekker den ut...
