Turbo
Ghostkillah
Nesten hele motoren må jo byttes uansett. (Råder, stempler etc.)
Så kan jo like gjerne kjøpe ny som er beregna for overladning. Altså har lavere komp.
Har du ikke råd til det, så gjør som Housey sier, legg det fra deg. Budsjettere hele prosjektet før du starter kan også være en ide. Mange prosjekter som har stoppet her på forumet...
kan skaffe manifoil og Turbo til en ganske så billig penge om du leter litt! men skal du ha dette til å holde koster det nok litt mer en det smaker! stempler råder osv koster en del penger om du skal ha noe av kvaltet! vet det står en A4 1.8t motor her på forumet du sikkert kan få billig! da har du hvertfall et bedre utgangspunkt! hvis ikke er det nok en del brukte motorer du kan skaffe! hvofor ikke heller montere en 2,0l GTI eller VR6 motor? koster deg nok mindre!
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
tror jeg legger turboprosjektet på is en stund:P
Det er sånn det ender for de fleste med slike planer heyyou
Motorbytte er derimot et mer utbredt fenomen og i mange tilfeller et mye bedre alternativ enn ettermontering av turbo / kompressor, som ofte medfører store kostnader :iconsm
det finnes jo rimelige måter du kan fikse dette på også! men har ikke samme holdbarheten! fex en tykkere topp pakning også sveise seg en manifoil og montere tillegssprut og skaffe en T3 da kan du komme unna med en 5000kr men jeg vil ikke annbefale dette! pga du vil få en begrenset levetid på motoren din! hadde dette på en MK1 jeg hadde en gang i tiden! gikk bra en liten stud! så til slutt gikk den ikke i hele tatt! :D:D:D:D
