Hvordan skal man lakke?
Hans a
Man får det aldri helt rent med whitesprit. Det blir liggende et lite
"fettlag" igjen. Rødsprit er den beste rengjøreren av spitsortene.
Er det noen av dere som har sett en punkt for punkt forklaring
hvordan man får et godt lakkresultat.
Fra grunnarbeid til ferdig lakkert!
Skal prøve å søke på forumet her, men hvis noen har en
link...
link...
-Trening
-trening
-trening
-trining
Og MASSE mer trening skal til for og få et bra resultat!
Kunne lakk i teori er ikke i nærheten av og kunne d i praksis.
Stikk innom en bokhandel og kjøp noen bøker (for gk lakkering) og les,
når du lest og pugga, så kjøper du utstyr og prøver deg fram.
etter en del feiling og mange stygge ord så blir det bedre!
Lykke til!
en anbefaling når det gjelder lakkering med spraybokser er. Ikke tenk på det med 25cm fra bilen. Prøv med 25cm først, så ser du at lakken legger seg så tynt at det nesten ikke hjelper. For at lakken skal bli "fyldig" og renne litt i seg selv slik at det ser bra ut, så må du nesten litt nærmere. Har lakkert begge dørene og forskjermen på bilen min, resultatet på dørene ble ikke så utrolig bra på grunn av at jeg spraya masse masse tynne lag isteden for 2 tjukke lag. Skal legge klarlakk på forskjermen nuh, så får vi se om det blir bedre. :) Og en ting til. Når du bruker boksene, så masker hele bilen. Hvis du lakkerer for eksempel forskjermen, så masker grundig over hele panseret og dørene på siden og vinduet. Og legg et stort teppe eller noe over taket, hekken og de andre dørene. Er et helvete å få av lakkstøv som har lagt seg godt over hele bilen.
hehe
Du har nokk en go del frustrasjon igjenn desverre, men det kommer seg sikkert!
Ikke dumt og prøve på en liten del nei, helst noe du ikke skal bruke på bilen/mc, da gjør d ikke no om du feiler og feiler og feiler.
Ikke kjøp utstyr fra biltema, obs o.l. dette duger ikke i det hele tatt!!
Ikke nødvendigvis det beste heler men noe midt på treet, da er det enklere og finne ut hva du gjør feil.
Ta deg god tid vær pirkete og presis, så kommer det seg sikkert!!
Forts. Lykke Til!!
