Bakaksel-sladder: Ny TrueTrac er lansert!
DaButcher
  • Svar 162
Snakker dere om å dreie av selve ringen? Den er jo så tynn at du bøyer den med henda om du er uforsiktig..
Er da ikke noe problem å dreie av sperra så mye at den passer!!
Min DIFF er dreid
Noen som har noen erfaring med truetrack ved vanlig kjøring, og banekjøring. åssen vil denne fungere ved hard kjøring på isbane med ispigg?
Jeg tror det skal gå bra..
Har brukt min på bane, men bare om sommeren..
Ellers, er den super på vei! Veldig stille når den slår inn, ikke noen smell elns.
Det er jo en diffbrems, fungerer som torsendiff.
Den trenger litt motstand, for å klare å bremse.. Men du har jo litt motstand med de piggdekkene også, så jeg tror det skal gå fint!
diffen er nyydelig til vanlig kjøring! jeg var redd at det skulle bli fælt å kjøre brutalt i svinger o.l. men med mine 200(eller hva de sier +-) hester er det null problem, myye bedre enn før når jeg kjørte med åpen diff, for da spant den med en gang, men av og til på ett hjul, av og til på to, altså sinnsykt ustabilt..
ser ingen grunn til at den ikke skal funke på is, men om det er en bane/løpsbil til is greier vel du deg rimelig fint med sveisa diff? me for all del, koster så lite at det er jo bare å kjøpe
Diffen må shimses av en som veit hva han driver med ihvertfall....
Hvis ikke blir det bare krås av det, da kan du like greit bare sveise den (nesten) :P
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
Hvor mye du skal shimse må du jo nesten bestemme selv da.. I forhold til åssen clutch du bruker osv...
Spørr Euro-1, han er guru på detta her...
Det å bare putte det inn kan funke og det kan hende det ikke funker... Sundin fikk no snåle lyder derfra når han bare stappa den inn uten å shimse...
kan du ikke bare shimse den ca likt som den var når du rev den orginale fra hverandre?
De er ikke 100% like, noe som gir feil forspenning på lager og feil inngrep mot pinjong.
Du snakker vel nå om preload på bremsen? Den er såvidt jeg vet umulig å justere på Truetrac, men man kan bestille med høy eller lav preload. Jo mindre preload, jo mer slipper den.
En diff må shimses for riktig press mot lagrene og riktig klaring til pinjong.
Mvh. Hans -
Det er den eneste "negative" tingen med truetrac skjønner du, den trenger litt motstand for å bremse..
Om du feks får et hjul i luften, kan du risikere at du må "hjelpe" med bremsen.
Det er derfor denne ikke er så veldig egnet til "rock crawling", men det kan vi uansett ikke gjøre med 240'ene våre! Jeg mener det er den beste diffen til "Ola Nordmann".
  • 3 months later...
