Hva er galt med Amazonen
K.A.
Driver å titter litt på Amazon for tiden. Har litt lyst på et prosjekt.
Har aldri hatt Amazon før Men har hatt Volvo fra serie 140/160/200/300/700.
Det synes at disse Amazonene har de samme problemene.:iconsm
- Rust i innerskjerm, bakkant foran.
- Rust i kanal bak dør.
- Rust i gulv.
Er det noen som har noen tips om hva jeg bør se etter , når jeg kikker på en Amazon?
G68
Du nevner noen vesentlige steder. I tillegg bør du titte langs hele skjerminnfestingen langs panseret i innerskjermen foran. Fra hjulhuset altså. Her er det en slags hylle som dritt og møkk samler seg, binder fuktighet og danner grunnlag for rust. Det samme gjelder helt foran på skjermen over lykta og helt bak på skjermen ved overgangen til a-stolpen. Videre bjelken som går under bilen omtrent der de som sitter i forsetene hviler bena, i bakkant av kanalene, den horisontale kanten som danner overgangen mellom kanal og bakskjerm på todørsvogner, hjulbuer og innerskjermer bak, i bagasjerommet ved hjulhusene og i reservehjulsbrønnen. Dette var noen av stedene en Amazon gjerne ruster.
Du bør også sjekke at krommen er i god stand, siden nyproduserte deler har mangelfull forkromming og at dashbordet er helt, siden den nyproduserte har feil mønster. Det finnes mye brukte deler å få tak i, men den heldekkende gummimatta på gulvet i kupeen er vanskelig å få tak i. Den er et skille ved en eller annen årsmodell, husker ikke vilken og kun en av disse typene nyproduseres, husker helle ikke vilken. Derfor bør du være svært forsiktig med den gamle gummimatta slik at du kan bruke den om igjen.
Har selv etpar todørsvogner, men min absolutte favoritt må være ei firedørsvogn med automatgir.
Lykke til med biljakten.
Reodor F
__________________
