Overdrive borte vekk
Kingswood
På min var det ikke releet, men jordinga som sjekker om den er i 4.gear.
Det du kan gjøre er å bytte ut overdrive-releet med et vanlig rele, og bytte bryteren på gearkula med en av/på-bryter.
Da skal du kunne skru av og på OD. i alle gear. Hvis ikke feilen er et anna sted da.
Releet er det store gule. Litt kronglete å komme te uten å ta ut sigarettenner.
1996 850 R
