Mitt lille wannabe prosjekt. (til salgs send pm)
turbo240
  volvotivc skrev:
Ønska meg så jævilg dataspurt :/
masse styr og legge opp til det??
noen som gidde og forklare litt om det? takk :)
Om du kjøper helt nytt, er det ikke no problem å legge opp.... Fleste sprut kommer med flying leed el nett. Da er alle ledningene ferdig satt opp på kontaktstykket til hjernen. Ekstra lange ledninger, så det er bare å plasere alt hvor du vil ha det, og klippe og knipse på kontaktstykkene til de respektive komponenter, givere, dyser etc etc.
Du trenger en trigger. Der kan du velge flere alternativer.... Veldig avhengig av hvilket sprut du velger.... Enkleste er å bruke org volvo 60-2 svinhjul og org giver.... Da kan du ikke kjøre sekvensielt, men funker greit fordet! (gamle sprut hadde ofte ikke mulighet for sekvensielt uansett) Skal du dran helt ut, må du ha et trigger system med en som forteller hvor veiva er, og en som forteller hvem som er syl nr.1 (såkalt synk puls) Først da kan du kjøre sekvensielt... Dette gjøres på forskjellige måter alt etter hvilket sprut du velger.
Tennings annlegget varierer også fra sprut til sprut... selv om det er mye likt. Finnes noen med innebygde coiler (electromotive tec2). kan bruke fordeler, to doble coiler, 4 løse coiler. (enkelt sagt)
Så kommer oppstart, justering og mapping.... Om man har masse pågangsmot, intresse og ikke minst litt bakgrunns teori, så er det ikke noe problem for hvemsomhelst å få dette opp og gå! Men er også mange som selger, monterer og mapper desse sprutete for deg.... (vi f.eks) :D
Lykke til... Bra prosjekt dette... fin bil!
  • Svar 210
Sorry bilde-quote!
Men jeg måtte nesten spørre om den arbeidsstillinga ikke er litt lei for ryggen?:p
-99 Golf GTI 1.8t (fmic,kw,bsr,ts-racing)
-87 24o Turbo (under oppussing)
Tidligere biler-92 E34 M5 Touring -86 Sierra IS -90 240 turbo -03 Honda Nsr (solgt) -03 Honda Nsr (spiker)-86 Suzuki Fz (solgt)
Ja jeg jobber med saken jeg også... Skrudd prosjekt i ca 2 år nå, blir hele denne vinteren også siden jeg må bytte bakskjerm, framskjermer og lakkere...
Er det innspruthjerne eller tenningshjerne du trenger?
Har blitt endel bedre den volvon din etter at du satte kloa i den...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Morro med volvo prosjekt :) altid nåke og gjør..så lenge penga strekke til iverfall..
lure litt på om neste prosjekt ska bli ascona b med 230ft/fk motor :)
innspurthjerne.. men har fått vinter bil så hasta ikkje
