Volvo 240 '87 Jubileums Modell - B230FK
fsl
  • Svar 377
Oppdatert litt første side...
Oljefilterflytteren var det heller ikke plass til..så nå leter jeg etter oljekjøler fra 740 Turbo hvis det går? Men kan hvertfall starte den opp og flytte bilen uten oljekjøler så resten skal ordnes fort..håper bilen blir klar til påske. :)
Skal få lagt ut bilder av bil, motorrom, eksos osv i morra :)
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
Ja, du bruker motorfester fra 240. :)
Fikk forresten usa-blinklysene i dag og tåkelysene, så har nå satt i bluevision pærer og lagt skikkelige ledninger til dem nå.:blunk:
skal koble opp ledningene til usa-blinklysene og skru dem fast i morra:magic:
- 92 Civic EG9 VTI
Noen som har forslag til felger som ikke er så alt for dyr og 7.5x17" e.l? Har tenkt litt på Super DTM men vet ikke hvor jeg skal kjøpe dem fra...Gummihuset frakter vel ikke til Norge og har ikke mulighet for å hente i Sverige enda..
Vurderer nå å fjerne alt av lister og klistremerker nede på bilen og sparkle igjen så lakke...listene samler jo bare rust...
- 92 Civic EG9 VTI
Hei du!
Så på det bildet at du hadde satt lamda sonden på undersiden av downpipen. Det må du gjøre om! For lamda sonden kan IKKE stå på undersiden.
Hvorfor?: Jo, fordi det er et veldig sensitivt instrument. Den tåler ikke fuktighet. Og fuktigheten danner seg i bunnen på eksosen. Så om du har lamdaen der du har satt den nå, så vil du få fuktighet i den, og den vil da ikke måle rett eller vare noe særlig lenge!
Hvor?: Lamdaen må stå mellom klokken 12 og klokken 2 på downpipen. Altså, rett opp eller litt til venstre (om du sitter inne i bilen).
Lambda stod jo på undersiden på den originale downpipen..derfor det ble gjort slik... Men skal se om ikke det må ordnes da. :(
Takk for at du sier ifra.
Har ikke så jævlig lyst til å ta av downpipe igjen:knock:
- 92 Civic EG9 VTI
Nå er bensin helt ferdig kobla opp (masse rørkoblinger, slanger og styr...) og oljefilter/kjøler lagt opp. Filterflytter på blokka med slange til filteradapter med sandwich og filter, oljekjøler montert i front forran ved siden av intercooler :)
Luftfilter er også montert, kappa originale slangen og vridde den 45 grader og hadde metallrør imellom og lima med sikaflex, nå står filteret på skrå i motorrommet rett mot lykta :)
Ledningsmatta er lagt ut og inn i dashbordet, og kontakter er koblet på... Begynner å bli lite igjen nå. :)
- 92 Civic EG9 VTI
