Ford17m Skrevet August 6, 2006 Rapporter Share Skrevet August 6, 2006 Hei! etter vi satte headers på vanen me 305 tbi har vi ikkje hatt lamdasonde på den. Er dette bra å køyre med?? Har kopla frå noke rør som gjekk inn på manifoldane. Verka ut som det er veivhusventalasjonen. Har den noke å sei?? takker for svar :hello: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ford17m Skrevet August 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 Ingen som veit?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
umek Skrevet August 7, 2006 Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 Viss det er lambdasonde orginalt ville jeg sveiset inn en mutter i collectoren og koblet det til, er jo ikke der for morro skyld heller da. Ang de røra du refererer til, hvor gikk de inn i andre enden? Kansje det er noe EGR greier også, vanskelig å si når du ikke sier hvor de gikk hen. Siter - Pontiac Firebird Formula 400 1973 - 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22" http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049 - 2000 Peugeot 406 stv (konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ford17m Skrevet August 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 ok:): Godt mulig at desse røra som gjekk inn på manifolden i framkant er noke EGR styr... Kom ganske masse trykk ut dei på eit vist turtal. Er et agregat av et eller anna slag som går på eit reimhjul (kompressor??) som går en slange frå opp til en enhet som kan sjå ut som en eletrisk styrt ventil. Frå den går det et rør som forgreiner seg til to og dei går då altso til kvar sin manifold. Kopla ifrå strømmen på dinna ventilen slangane går innpå og då kom det lenger ingen trykk ut. det er og en til inn på denne "ventilen" som eg trur er veivhusventilasjon. Sikkert dårlig forklart, men håpe dokke forstår det:): Motoren går heilt fint uten dette tilkoplet, men er det skadeleg å ikkje ha egr systemet tilkopla?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torqueflite Skrevet August 7, 2006 Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 Det du beskriver her har ikke noe med EGR å gjøre. Det er et system som heter "air injection reactor", og kan fjernes uten problem. Ta vekk pumpa, og skru ut nipplene som står i eksosmanifoldene. Plugg deretter igjen hullene i manifoldene med en blindplugg. Siter Jesus loves you.... I think you're an asshole..:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
umek Skrevet August 7, 2006 Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 Ja forstod litt mere nå, som Torqeflite sier kan dette bare fjernes, men du slipper jo å tette med blind plugger siden du har satt på headers. Men hadde fortsatt satt på igjen lambdaen. Siter - Pontiac Firebird Formula 400 1973 - 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22" http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049 - 2000 Peugeot 406 stv (konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet August 7, 2006 Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 Brodern og jeg har en 87mod 305TBI fra en van i vår '71 Nomad, og har fjerna luftpumpa på den, uten problem. Oksygenføleren i eksosen er viktig for drivstofføkonomi, og flere andre ting, monter den igjen. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BOWTIE Skrevet August 7, 2006 Rapporter Share Skrevet August 7, 2006 ja, lambdasonden (eller O2 sensoren) bør du ha tilkoblet. bruker nok litt mer bensin og litt styggere utslipp uten. Du vil kjøre i såkalt "open loop" hele tiden (kan sammenlignes litt med å kjøre med choke hele tiden). Med Lambdasonde vil den gå i "closed loop" (etter motoren har blitt varm + etpar andre kriterier) og den vil da hele tiden kun få så mye bensin som kreves for å holde en bensin\luft blanding på ca 14,6-14,7. Siter So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2? "Why is it a pair of panties but just one bra?" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
