Tårndemperstag B23E
Gjest ReVolvolution
Gjest ReVolvolution
torpedo stag sitter jo orginalt på gt, og den har jo samma innsug da.. så det er hvertfall ikke noe problem, og så har du jo sam stag støtdemper stag som bygger høyest, skal tro det går bra og bruke det..
skal ringe pedersens i morgen og høre.
men er det noen som vet hvor lang tid det går å hive dette på? skal ha bilen på bane om noen dager, og vil montere dette først..
hvordan er det å løsne de tre muttrene på tårnet, noe som vil løsne/falle av, og må de skrues til med noe speielt trykk etterpå?
max en halvtime skal det ta.. er bare og løsne skruene i toppen av dempern, men pass på så du ikke flytte noe på det når du ikke har skruer der..
Det skjer nesten uansett det, så en hjulstilling etterpå er vel ikke å forakte! hvis staget er justerbart, så får du jo stilt camberen også! :)
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Hvis bilen står på hjulene pleier ikkje det å justere seg. Dersom du justerer camber ved å justere det staget har du missforstått noe:???:
Hjulkontroll skader sikkert ikkje, og justerbar camber har du uansett stag eller ikkje.
vi møtte deg på voss...
edit: leste feil :P
