Hjelp! Bilen min starter ikke!
ovlov86
Skal prøves, tusen takk for tips folkens!!
Kan det være denne som er gåen? Ifølge Feiltema er dette en tenningsmodul. Men det rare er at de som står i lista, med dette delenr'et er til forgassermotorer? Er ikke det litt rart? Går en ledning fra denne til fordeleren, og to eller noe til coilen..
Denne burde det jo heller ha vært i så fall: http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iItemId=66040
Hva er dette? Var kondensatoren som sto der på min gamle B23A.. Denne er mye større:
Kan det være coilen som er gåen? Må få sjekka om det er gnist...
[x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX
[x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL
  • Svar 47
Den typen tenning av typen TZ-28-H ble også lever på A motor fra 1985 - og oppover, og den finnes også E motore er etter boka mi.
Den svarte dingsen er tenningsmodul... går en hvit/rød og en blå til coilen. når tenningen er på skal du måle batteri spenning i kontakte til tenningsmodulen på den blå ledningen.. Men Coilen kan jo også være gåen.
Angående bensin pumpe den skal vel summe brrrrrrrrrrrrrr litt med det samme du sette på tenningen
Her er koblingskjema for den tenningen du har.. kan skafffe et bedre bilde vist du er interessert i det
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Stemmer at det var en kondensator der, men da var det også platina stift inne fordeleren.
Du har elektronisk tenning av typen TZ-28-H og det en kontakt med tre ledninger inni som styre fotoselen som er i den fordeleren du har nå
Volvo 945 GLTD 1991
Du kan litt om dette du ja. :p Hadde vært supert med et bra bilde ja! :)
Jeg slo av og på tenningen i stad, og da summa det i noe jeg antar er bensinpumpa midt under bilen ca... Så da virker den ser det ut til...
skal gå 2 etasjer opp og låne meg en scanner, så legge jeg ut et bedre bilde
Volvo 945 GLTD 1991
Kjempesupert! :)
Sjekka litt nå, var helt klart gnist på pluggene. Da er vel coil osv utelukket.
Kan det rett å slett være bensinfilteret som er helt tett? Pumpa lager jo lyd..
tja... motoren skal jo starte vist vist den får bensin og gnist, så du er jo en mulighet at det er bensin filtret.
Viste den da ikke er hoppet over noen tenner på registret, hadde en A motor som hoppa over ca 3 tenner i allefall på toppem og da forsvant komprisjonen på motoren og da startet den ikke
Men sjekk bensin tilførselen først.
Volvo 945 GLTD 1991
