turbo og eksos demontering
Orjuz
Converteren er skrudd fra motorsiden av svinghjulet.
Ta av dekselet under motoren slik at du når dem.
Etter at du har løsnet alle skruene kan den sitte nokså fast på tappen i midten av veiva men er bare å bryte litt
83 Volvo 760 Langtidsprosjekt som skal godkjennes med chevy V8 Tråd
86 Bmw 320 E30 Bruksbilen
83 Volvo 240 Vinterbilen
hvilket deksel er det du nevner her?
sitter det mellom sving hjulet og bunn panna på motorn?
får vel ta en titt i morra har ikke så mye lys i garasjen at det gjør no så da jeg tok ut girkassa så jeg ikke hva som var der. får snart montert slike lys dem bruker på bensinstasjoner oppunder taket da blir det nokk litt bedre.
Det dekselet han snakker om er det som er skrudd opp under bunnpanna. En halvmåne. :) Det er fire skruer som holder converteren til plata som den står mot, satt 90 grader mellom hverandre. Om du stikker hånden opp mellom motor og den platen som starteren går mot så kjenner du dem. :)
men er det noen som har noen meninger om hvordan jeg får ut den skruen som er vist på turboen på forige side?
skrue? er ikke det gjengetappen til eksos-flensen a? som skal ha en mutter på seg? Ligner også litt på en styretapp... så skal vel kunne få av anlegget ved å bare trekke det bakover
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
gjenge tappen er brukket av så jeg lurer på ossen jeg på best mulig måte får den ut
rikelig med crc/wd-40, og ei grov og fin Wicegrip-tang, da kan du klare å skru hele dritten ut.... bare viktig med skikkelig verktøy. Du burde dog klare å ta av eksos-anlegget uten å "måtte" ta ut denne gjengetappen...selve flens-kransen på downpipe'n burde væremulig å bare kakke lett av med en hammer og skrutrekker/meisel.
