Trollet_: Honda accord EX -87 : førstebil!
Trollet_
den motoren need4speed_acr skulle selge var ikke en preludemotor.... det var en exi motor med 16v og 150 gamp orginalt... [...] men han mente at orginalgirkassa ikke passet... !!
Det finnes ingen EXi-motor med 150 hester. EDM EXi med A20A4 har ~122 hester, EDM B20A i Accord har ~137 hester, mens B20A fra JDM Accord 2.0 Si har ~160. Motorrommet og motorens innfestingspunkter i 2. generasjons Prelude er likt det vi finner i 3. generasjons Accord, mens 3. generasjons Prelude er en odd-ball som er helt ulikt alt annet (kun dedikérte bakoverhallende Preludemotorer går oppi der). Og girkasse fra A-serie motor er milevis unna å passe på en B20A-motor; man trenger B20A girkasse og B20A motor fra en Accord for å få satt sammen noe som skal funke i en Accord. Ellers må man nøye seg med de ~140 hestene man får fra 2. generasjons Prelude's B20A.
  • Svar 297
Hvis du og han er sikker på at det er nøyaktig dén motoren, altså 160-hesteren fra Accord 2.0 Si er dette det beste utgangspunktet som finnes å få tak i for en eier av en Accord av denne typen. Nyere B-serie-motorer, den allmektige H-serien og den nye K-serien er nemlig praktisk talt umulig å få inn i de gode, gamle Accordene (ALT må customlages = svinedyrt og mye arbeid pluss at det sikkert er nært umulig å få godkjent). Husk for all del å få med ECU'en også.
nei, er 12v på toppen jeg har nå... men den du skulle selge, er det en EXI motor?
jah det er en exi men jeg bor jo i lødingen så du kan få kjøpe aero deck`en min for 3000 (hele bilen ) det er ikke papirer på den men den kan brukes som dele bil så hvis du er intrisert så kan du ringe meg på :41758933:thumb
Noen som kan hjelpe meg med hvilken girkasser som passer motoren?:)
går ut fra at en av girkassene som sto nevnt nederst er automat... jeg skal seff ha manuell da:)
B20A
(16-Valve, 4 Cylinder, DOHC, PGM-FI)
Found in:
Serial numbers 1000001~, 1500001~ and 1550001~ (Gold Valve Cover)
1985-1986 Honda Prelude Non-U.S.
1985-1986 Honda Accord Non-U.S.
1985-1986 Honda Vigor Non-U.S.
Serial numbers 1600001~ and 1640001~ (Black Valve Cover)
1987-1989 Honda Accord Non-U.S.
1987-1989 Honda Vigor Non-U.S.
Displacement: 1958 cc
Compression: 9.4:1
Power: 160 hp @ 6300 rpm & 140 ft·lbf @ 5000 rpm
Transmission: B2K5, F2K5
