Juhu! Ny RC bil! (VH-32)
Fikk tilslag på en kopibil fra Kina på QXL, for fattige 850kr.
Den skal visstnok være veldig lik HBX bilene, bare med litt bedre ustyr (utrolig).
Jeg fikk testa den litt også i dag, blei skuffa over hvor ræva motor de hadde spandert på den. Men men. Den skal oppgraderes ihvertfall!
Første jeg gjorde var å strippe chassiset for dekaler, var så evig mye jalla stickers på den.
Her er litt specs som jeg fant på produsenten sin hjemmeside:
The Features :
1: Chassis
A: Fully independent suspension, coil spring, double wishbone front and back
B: Monocoque type chassis
C: Shaft drive 4wd
D: Soft racing tyres all around
E: Fully Painted Polycarbonate body
2: Drive Train
A: RS_540 22kt motor by johnson with heat sink installed
B: Sealed gear box with provision for different ration gears
C: Front and rear Differential
D: High Spec Electronic speed controller pre-installed
(support Tri-wier motor, double 12 or 27 kt for further upgrade)
3: Radio
A: HBX 2 channel radio system
B: Full digital proportional, hobby grade
C: Steering and throttle trim adjustment
D: Servo reverse function
E: Interchangeable frequency crystal
På ESC'en står det 160A pluss de skryter av at den skal klare 2x12 turns osv.. , tror dere denne motoren funker da? (se under)
Får se om jeg får handla meg et nytt chassis også, sikler stort etter AE86 skall oO.
Slang i ny motor i går, hjalp en del, men er fortsatt ikke veldig overbevist.
Skal jeg være veldig kritisk til farta, så tror jeg den ligger på rundt 45-50 kanskje.
(Vet at Nikko Subaruen min med sprintmotor går 37, og denne nye går litt bedre enn det).
Har denne i 2x19 Turn, men synes den går litt kjipt enda. Blei plenty varm dog :D
Lurer litt på om jeg skal få meg en feitere motor?
  • 1 year later...
