Min Volvo 745 Racewagon ;)
virtual
Nja, du får ta en titt på det kompressorhuset mitt, tror ikke du sier det er så lett da lengre :)
Sikkert like lett som da jeg lærte deg høyglanspolering ifjor sommmer:D Men, ivertfall, nå begynner det å bli meget bra her Tommy.. Når har du beregnet å være ferdig?
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  • Svar 250
hehe, tror jeg må lære deg litt om høyglanspolering!
hvor er glansen i det toppdekslet på sintgolfen din? ;)
tja, motoren kommer sammen bit for bit, sakte men sikkert :)
håper å være ferdig neste helg.
her har jeg fått toppen ferdig:
Innsuget ble helt greit..
Tok oljepumpa opp og sjekka tilstanden, helt herlig :)
Har også sølvlodda noe greier..
Oljeretur fra turbo:
Håper å få motoren ferdig i natt! :D
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Glansen er Her;)
Men, som du sikkert vet så går det ikke an å høyglanspolere blikk/stål uten å enten polere det hver uke eller å lakkere med klarlakk, noe jeg gjorde, så etterhvert falmer det/gulner..:D
Jeg går utifra at det meste av det du har polert er enten rustfritt eller alu?
Ja, hvordan gikk det?:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Glansen er Her;)
Hehe, ser ikke noen glans..
Se på oljekorka på toppdekslet mitt, så ser du glans ;)
Her går det i syrefast stål, og aluminium :)
Tja, fikk den nesten ferdig. Ble litt plaga og sånt..
Vannpumpepakninga som fulgte med i pakningssettet var helt feil..
Men det meste ble bra til slutt :)
En av boltene til eksosmanifolden kom ut, så jeg må vel sette noen nye gjenger inn der med Helicoilen, praktisk sak :)
Kan la bildene tale for seg..
Siste farvel:
Toppen på plass:
Her kommer oljetilførselen til turboen ut..
Syns det ble helt greit jeg :D
Ja, det syns jeg å:D
Bare det holder under trykk så;)
Mulig jeg ikke har fått med meg noe her, men er det justerbart kamdrev du har montert?
Skulle kostet på deg lettvektsdrev til veiva også isåfall;)
Sikkert svindyrt dadamndamn
Sånn btw så var jeg på skroten idag å hentet meg 90 bakfanger, så blir vel tilpassing av disse senere, du er hjertelig velkommen til å holde meg med selskap, har et par Kustom løsninger på lur:D
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Tror det skal fungere greit under trykk ja :)
Kamdrevet er nok ikke justerbart nei, lakka det bare, ser litt bedre ut iallefall :)
Gidder ikke å koste på meg noe lettvektsdrev, når jeg skal selge bilen om en stund..
Blir sikkert å gjøre det på den neste bilen :)
Du får bare ringe når du skal å skru, så kanskje jeg blir med :)
Må bare få meg litt søvn, har nesten ikke sovet i hele helga..
Båtn var fremme i Bodø kl 4 i natt, så kom meg ikke i seng før i 5 tiden. Så var det opp på jobb igjen kl 7 :/
Denne sensoren kommer fra en Honda Prelude, 1983.
Og den sto nederst i radiatoren.. Der vannet er kaldest.. Burde jeg plassere sensoren der på min radiator også?
Skulle hatt svar asap!
skjønner ikke helt problemet med å få tak i en slik termobryter...
f.eks 1990 740 (sikkert flere årsmodeller også) med ac har ekstra elektrisk vifte som har en termobryter i øverste hjørne på den kalde sia. Evt hvilken som helst bil med elektrisk vifte kan man jo ta en slik termobryter ifra. Hvor den står kommmer jo an på hvilken temp den virker på, er jo bare å sette den på "samme" plass som der den ble plukket ifra :)
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Uhm, bygde om til elektrisk vifte for lenge siden? :P
Fant ut av alt til slutt, måtte bare teste, og forhøre meg litt først, hvis du skjønner..
Jævli fin blåfarge du hadde brukt! :) får håp det hold denne gang ;) hehe.. har du tenkt deg på isbanetreffet på valnesvannet, ja om det enda er is da.. skal være på lørdag 24.3 :) ??
Hehe, sprang bare inn på Mekonomen og fant meg ei blåfarge, like før båten gikk.. Ble et jævla stress :P
Tror ikke jeg får tid til å dra på noe isbanetreff..
Bilen blir solgt ganske så snart nå, har egentlig ikke så forferdelig lyst å selge den, etter alt slitet jeg har lagt i motoren :(
Var å testa den bilen jeg skal ha i dag, en strøken 940 :)
