Min Volvo 745 Racewagon ;)
virtual
  • Svar 250
  B.T.i skrev:
Blir bra dette, ser fram til prøvetur når du kommer tilbake:)
Har en mistanke om at det har vært kaldt å holde på, eller du har vel hatt byggtørkerne på Overdrive?:D
Prøvetur skal du få! :)
Har hatt en 24 kw strøm-vifte på, og en 15kw byggtørker.
Det fungerer helt greit :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
  Trollet_ skrev:
Hehe:) jaja, knøvling hører med det:)
ser du har mye kunskaper ang motor, kansje du har peiling på ombygging fra forgasser til sprut?
har nemmelig en accord 16v EFI motor for hånden som jeg gjerne skulle hatt inn i accorden min:)
Nja, når det kommer til ledningsnett og sånt, så holder jeg meg helst unna, selv om jeg er elektriker :P
Men kan godt hjelpe til :)
Kanskje på tide med en liten update..
Noen som vet hva lagerklaringen skal være på disse motorene?
Sjekka med en tråd som var for å måle fra 0.1 til 0.5mm, men den ble klemt så flat at det var utfor skalaen..
Så lagerklaringen er godt under 0.1 mm, men den sviver helt utrolig lett og fint rundt, så det skal være rett :)
Her er bunndelen nesten ferdig montert, mangler bare oljepumpa osv..
Har også fått demontert toppen, hadde selvsagt bare tang for ta av ventilene for topper uten overliggende kamaksling, så måtte lage en forlenger..
Etter en liten vask:
Mange syns sikkert det er harry osv osv, men jeg syns det ser ganske bra ut.
Har lakkert toppdekslet i bilens farge:
Begynte også å ta ut gammel-motoren fra bilen, og fikk en liten overraskelse når jeg tok av braketten til dynamoen:
Oljeakslingen hadde knekt av, og kommet ut der!
Klart for å løftes ut
Kommentèr gjeeerne! :thanks
utrolig rå volvo 745:)
Er utrolig morsomt å se hvordan ting blir til slutt, artigere å følge med på prosjektet siden du tar så mange bilder.
Det virker som om at du kan nesten alt innen motor, er alt selvlært eller? Tåler B230F blokka mye før den tar kveld da? Ser at du også bruker B230F veiva, er F motoren bygd for å tåle mye juling eller?
Siden du kan så mye om motor, vet du om en orginal b230F motor tåler turbo konvertering med litt høyt ladetrykk?:)
Har en B230f motor på hånda, men vis jeg må bytte stempel og råder så velger jeg heller en annen motor...
"Bruk vett, ligg bredt"
- Volvo 740 GL slow edition
Koselig at du liker prosjektet :)
Kan langt fra alt innen motor, for å si det sånn! Veldig langt fra alt! :P
Er for det meste selvlært ja, vi har et verksted med det meste av verktøy.
B230f veiva virker mye mer solid enn b230et veiva. Har hørt at det er samme veiv som står i b230ft/fk.
Ei standard b230f blokk tror jeg ikke tåler så mye guffe nei, tror faktisk rådene var tynnere enn b230et rådene.
Du burde bytte stempel og råder hvis du skal bruke blokka med turbo.
Mener det er 10,5:1 i kompresjon med b230f stemplene, jeg har brukt b230et stemplene, som gir 9:1 i kompresjon.
  B.T.i skrev:
Ser bra ut dette, regnet med at du kom til skifte mening angående fargen på toppdekselet ja;)
Når drar du utover igjen?
Fant bare spontant ut at jeg skulle lakkere det før jeg tok kveld..
Men det ble faktisk ikke så verst, blir bedre når jeg får høyglanspolert Volvo skrifta :volvsmile
Drar utover i helga, da får jeg forhåpentligvis kompletert motoren, og trøska den inn i bilen :driving
  245 gl skrev:
Er da ikke harry med lakkert toppdeksel:P syns det ble veldig bra:thumb
Takk, bra det er flere enn meg som syns det! :kiss
Tror det blir bedre når jeg får pussa av lakken på skrifta, og høyglanspolert litt :)
