Automat bort. Manuel inn
Orjuz
  • Svar 119
  Orjuz skrev:
men altså jeg har prøvd å koble til girstanga fra automaten og startern går fremdelse ikke rundt kommer bare en ''klakk' lud og så skjer det ikke no mer
ryggelyset funker.
Rart. Da er enten startern gåen, eller så mangler den strøm. har du prøvd å tatt den ut og sett om den går rundt da?
Og da har du prøvd starterne utenfor bilen, ved å sette på strøm og "kortslutte" innslaget?
*edit; det jeg prøver å si er at det virker usannsynlig at du har tre defekte startere med samme feil. Og at feilen oppstod etter at du bygde om til manuell.
Sleit med det samme på min bil etter bytte til manuell. Målte i hytt og pine, prøvde starteren utenfor bilen, koblet direkte til batteriet. Da var den gulle god, men med en gang jeg satte den inn i bilen ble det krøll. Akkurat slik du beskriver. Feilen min var for dårlig jording mellom motor og karroseri/batteri etter at automaten var borte.
nå ''skulle'' alt være i orden fikk tak i alle de siste delene i dag
. fylte på olja til girkassa og monterte rør til master og slave clutchen.
jeg setter meg i bilen for å starte opp. ok følgende skjer. bilens tarter og går som normalt, nå trykker jeg inn clutchen og det kommer en lyd som høres ut som noe får turtall og sim rister no jævlig og lager en lyd jeg ikke synes noe særlig om men den forsvinner etter noe sekunder. nå setter jeg bilen i gir (biln står på bukker bake) , slipper clutchen igjen og enda en jævlig lyd og så ser jeg i speila . ingen av hjula bak rører på seg. hva er det som skjer her nå??
den merkelige lyden tror jeg er utløser lageret men hvorfor går ikke hjula rundt?
diffen funker for den snurra jeg på når jeg skulle montere akslingen.
skal ta ut gassa igjen i morra og se hva som egentlig skjer der inne men vil helst vite hva jeg skal sjekke
