Teamfortknox Opel Astra oppgradering
Erik Andre
  • Svar 271
Har vært kanon heldig, da servo pumpa har overlevd polaritets feilen min så etter Morten hadde bytta dynamo og starter for meg funker bilen som normalt igjen.. TUSEN TAKK FOR ALL HJELP MORTEN jeg står deg mye i gjeldt nå :)
tok litt tid på fortsettelsen av batteri bytte mitt på grunn av denne feilen, men nå er alt på plass og her er bildene
Ny dynamo på plass.. har faktisk gått ned 20Ampere fra 120A til 100A men er enda 30A over originalt, men var vanskelig og dyrt å skaffe 120A på nytt og 100A holder til mitt flauve strøm trekk.
her kobler morten's "fingere" på 50mm2 kabel på den
her er kabelen på. trenger bare skru på mutteren som holder den på plass igjen (bilder tatt fra under bilen)
Her kobler jeg ledningen til batteriet
Og ferdig koblet:
Gjenstår å sveise en ramme til sikringen og jordings fordeleren, har stripset det fast inntill videre. Deretter blir det vel å støpe et deksel over det hele og lakere i bilens farge.. ellerno
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
Har rivd ut anlegget bak i for bytte ut 2stk spv44
med et stk sp1000 så nummer 2 av sp1000 er kjøpt inn..
Har også kjøpt inn POWERMASTER pm2512 batteri lader fra installbay
Så "teaseren" som alle skjønte.. var en ramme til batteriet bak og laderen selvfølgelig og her er et par bilder av tingene skrudd på ramma
Blir vel satt inn i bilen i morgen håper jeg.. men må være litt kreativ med sikring.. regelen sier 30cm fra batteri.. og jeg må ha den et sted jeg kommer til på kun kort tid..
skal konkurere i emma til sommeren og de krever at hovedsikring er 40cm fra batteri og muligheten til å skru av dette
tatt fra emma regelbok 2006 (blir samme regel i 2007 etter tlf samtale med emma norge)
The main fuse must be accessible in 60 seconds - you must be able to physically dissconnect the fuse within sixty seconds and you must be able to replace the fuse within the five-minute breakdown preriod.
cd eh.. dvd spilleren er død, alarmen er død... resten ser ut til å ha klart seg
byttet dynamo og starter... tror faktisk starteren ikke var fucked.. tror det var startsperra i alarmen :D ikke si det til morten, han som lå å frøys i garasjen min å bytta :(
sp 1000 er samme greia som pc 1200 fra odyssey og gir 5sec 1200A
2600A i kortslutnings strøm indre motstand på 3,1milli ohm
44ah pr batteri
