Olje trykk B230A hva skal det være
VolvoMan
Hvor mye trykk skal det være på en B230A 1985 modell.
Har monter oljetrykk måler fra CDcardic og den viser følgende.
tomgang ca. 980 rpm : viser den 5-5,5 bar
3000 rpm. : viser den mellem 6 - 6,5
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Det hørtes høyt ut.
Normalt er det 4-5 bar @ kald motor og 2-3 bar @ varm motor.
hmm... hva kan det være som gjør at det er for høyt da.. er disse målerene nøyaktige.
Motoren var ikke helt varm, den var ca. 60 grader. men får vel kjøre den varm da den åpner termostaten på ca. 90 grader
Skal muligens ha prøveskilt på den i morgen så da får jeg kjørt den varm. og se hva det blir
Volvo 945 GLTD 1991
nå har jeg kjørt den til termostatn åpnet det var mellom 80 - 90 grader
målere er gradert noe slik
Når termostan har åpna ligger den på ca. 4,5 - 5 bar på tomgang
og øker jeg turtallet til 3000 går den opp til 6 bar.
Det er nye olje og filter på motoren
Noen som har noe idee hvorfor det er så høyt..
RØD MERKET er på ikke på 6 men begynner på 7 og litt forbi 7 tegninen ble litt feil
Volvo 945 GLTD 1991
Prøv med en annen måler du...
Ringte Volvo
De sa at det skulle var mellom 4,5 - 5 på tomgange og rundt 5,5 med fart på motoren så det er jo ikke så galt trykk.
Har prøvd med en annen måler og den viser det samme.
Men jeg kjører med det slik, skal jo annen motor i den i vinter så ryker denne så ryker den.
Volvo 945 GLTD 1991
Det går helt sikkert bra! Evighetsmaskin vettu;)
Jepp gjør nok det.. synte bar det så litt høyt ut, men motoren har jo gått med dette trykket før den fikk noe som viser det. så den går nok fortsatt litt til.
Volvo 945 GLTD 1991
men motoren har jo gått med dette trykket før den fikk noe som viser detQUOTE]
heh er jo en grunn for at vi monterer målere da? så vi kan se hva motoren sier og om den vil ha forandringer på noe! men ja, en 230A motor tror ikke jeg heller jeg ville hopa i taket for.. hvor har du kobla på giveren forresten? du bruker ikke orginale trykk_bryteren_?
Nei er ikke det.. derrfor det kommer noe annet i vinter :D
Har montert den giveren som fulgte med måleren.
Volvo 945 GLTD 1991
du har ikke fylt en skvett for mye olje da?? ellers bruker det være bra med trykk på disse motorene
nope ligger mellom vel litt under maks merket.
Volvo 945 GLTD 1991
Synes 5-6kg hørtes skummelt ut,
Det er vel ikke akkurat "skummelt"...
skummelt er det om trykket er for lavt.
Spørsmålet er vel heller om måleren viser riktig eller feil hmmmmmmmmm
