Lett spørsmål?
Jah....
er det noen som vet hvor jeg kan finne sånn datablar/beskrivelse av motor og forgasser....
Lurer litt enkelt på hva som jeg ikke trenger av slanger å slikt, for jeg har en masse unødvendig stash i biln min no....
Så noen som vet?
Det er vel en Olsdsmobile V8 350 i 1980åran....
Det er en disel motor men har gjort den om til bensin nå da....
gasseren skal ha en vakumslange til fordeleren, en vakumslange til bremsene (kan også gå på innsuget) noen er det også inntak til overfloden på oljen fra motoren (kommer fra en ventil på toppdekslene), og mulig det også er en vakum slange til gearkassa di. Hvis du kobler på alt dette og det fortsatt er noen ledige uttak til slanger etc på gasseren din, må du plugge igjen disse, ellers får du falskluft!
signaturregler: www.bilforumet.no/faq
Forresten, slangene til bremsene og evt oljeoverflod er tykke slanger, mens de til fordeleren og evt gearkassa er små tynne slanger, uttaket til vakumen på fordeleren skal det ikke være vakum på når motoren går på tomgang, men det er et stigende vakum på den når du drar på høyere turtall, (drar på mer fortenning i fordeleren din når motoren får turtall)
