Hva skjer med BMWn min?!
zHk
Hei.. Problemer med bmwn min..
Den har gått lenge nå uten problemer (men ujevnt på tomgang)
Her om dagen parkerte jeg og skulle starte opp og da sa det "poff" - det smalt liksom på en måte.. Etter det gikk den helt sinnsykt på tomgang.. kvælte seg hvis jeg ikke clutcha til over 3-4k RPM.. hva har skjedd?
Bremsene funker heller ikke og det høres ut som injectionen slår inn når jeg girer ..
Har rensa pluggene, sjekka slangen mellom luft filter og bensin osv.. Noen som har noen tips?
E34 bmw 520i 24v forresten..
Takker for ALLE svar!
Jonas.
EDIT:
Skal prøve og forklare litt bedre her nå, og håper dermed på at noen kan hjelpe meg videre..
Når jeg starter bilen så må jeg gi gass for at den skal holde seg i live.. må gjerne over 3-4k omr. for at den høres "normal" ut.. Jeg kjørte fra Lillestrøm-Gjerdrum (2mil) med dette problemet da dette skjedde når jeg var i lillestrøm og skulle starte opp.. Det som er da er at når jeg fikk den opp i fart i 2-3 gir så fungerte den ganske greit.. men med engang jeg trår inn clutchen så dør den ut evt hoster seg mellom 0,2k omr og 1,5k omr.. og at bremsene funker det skjønner jeg ikke?! Noen som har hatt det samma problemet / vet hva som er feil? *desperat*
slangen som fordeler luft og gir vakum til bremsene fra luftinntaket hadde hoppet av.. den kosta 50 kr og var lett og sette på (fra første stund trodde jeg hele motoren hadde gått til helvete:P)
Se det.............:thumb
98 BMW 520i E39
93 Ford Scorpio Doch
71 FORD ESCORT MK1
Prosjekt tråd Mk1:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=113534
