Hvordan få festa dysene til innsugsmanifolden?
tmeland
Driver og setter tillegsprut i bilen min nå.
Har skaffa meg noen s13 toppfeed dyser.
Og de skal da plasserest i innsugsmanifolden min.
Hvordan skal jeg klare og feste de så de sitter skikkelig fast?
Og siden det er toppfeed, skal da bensinslangen koblest rett på toppen av dysa?
Bilen har bare mekanisk innsprøytning fra før av så har ikke fuelrails eller noe sånt.
Kun 1 dyse orginalt.
Takker for alle svar:)
om du har k-jetronic kan du vel ta ut bensin et eller annet sted på bensinfordeleren ved feks å bruke dobbelt banjo kobling eller liknende, mulig du kan bruke uttak for kaldstart dysa. så må du jo sette inn en trykkbryter i innsuget som jorder (setter strøm) på dysene når du har det turbotrykket den skal ha...
