T-kam i A-motor
volvo244tic
Du oppnår at motoren blir død på bunn, død på mellomregisteret og død på toppen... T kammen er skrot.. Kan hende den er fin å slå ned fulle folk med, har ikke prøvd å bruke den til det enda.. Sett i en ordentlig kam isteden.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
hørte snakk om at kam-drev var å foretrekke at var på for en fikk mye bedre slag da;)
T-kammen søkker hvertfall i ft/fk
  • 4 weeks later...
hehe, det er jo nesten beskrivelse av min motor, bortsett fra mindre bensin. den drar godt på girene 1-3 opp til 4000rpm men etter dette bare fusker den og er ugrei. tomgang ligger på 7-800 og motoren jager. i tillegg bruker den borti 2 l pr mil på bykjøring. så for meg blir selv en AT motor rimeligere å kjøre med hehe
Hadde T-kam i gamle bruksbilen (B230K). Synes den motoren hadde et mye finere register enn en B230A motor. A motoren var død hele tiden men kunne dra den litt lenger på turtallet, mens K motoren hadde ihvertfall litt krefter fra ca. 1500 til 4000. Er jo der man ligger vanligvis når man kjører uansett. Snillere bensinforbruk er jo.
Vanlige 240'er går jo som en bøtte med dritt uansett så er ikke no vits å late som man har "sportsbil" fordi man kan dra motoren til 6500rpm. Er ikke no hester å hente der uansett.
Hvis trådstarter er ute etter bedre bunndrag så er jo bare å prøve en T-kam.
- Honda CB750K 1977mod
