drifte klar!!
waagee
-Få tak på de smaleste og hardeste (dieselmarinade anyone?) bakdekkene du kan få på den.
-Hiv alt av interiør du kan unnvære. Og da mener jeg ALT (inkludert tepper, asfaltmatter, baksete etc).
-Sveisesperre!
Da får du sladda litt på tørr asfalt. Motoren din hater forresten å bli kjørt hardt. De er velkjente for å få rådebank, men det kan forhindres med relativt enkel kirurgi av bunnpanna (leit litt på opel-delen av forumet)
Du henter en 5-10 hester med K&N, 4-2-1 rør og effektanlegg. Da er du vips oppe i rundt 5000 kroner som jeg heller syns du bør spare til neste bil.
...Eller du kan ha den dønn original og fremdeles ha det dritgøy på vinteren :D
Edit: skrifeleiv
  • Svar 47
-Sveisesperre!
Edit: skrifeleiv
hva mener du med enkel kirurg???
  Superthomas skrev:
En må sveise en plate i bunnpanna for at olja ikke skal samle seg i den ene siden når den påkjennes for diverse g-krefter. Det som skjer er at det da blir for "tørt" i bunnen, og voila: rådebank. Bare å spørre på opelforumet, regner med at en eller annen luring sitter på bilder på hvordan det utføres der.
takk for tipse noe mer jeg burde vite?
  Sitat
ok' date=' jeg er ikke helt sikker men jeg ble fortalt av han du kjøpte bilen hos at det var spærret aksling på bilen så vi får håpe på det iallefall[/quote']
enkelt å sjekke. Enten skru opp lokket og se inni diffen, eller jekk opp bilen så begge bakhjulene står i lufta. Med bilen i fri skal hjulene gå samme vei hvis du roterer det ene. Går de hver sin vei, eller bare det du roterer går rundt så har du ikke diffbrems eller sperre.
Er det sperre så er det sveisa...
det er ikke sveisa sperre tror d kan være diff brems
  waagee skrev:
er det noe man burde være veldig ops på nå man drifter/sladder litt??
det sier seg vel selv? bruk hodet ditt, og husk at en bil har begrensninger. det er ikke rart at profesjonelle driftere bruker flere titalls tusen kroner på vedlikehold av bilene - dette er skikkelig knallhard behandling. iallfall på tørr asfalt.
en kan ikke lære drifting uten å prøve og feile. føl deg fram, og ikke kjør når du er sliten. hva er vel vitsen med å vinne et slag når krigen er tapt?
Det er sunt bondevett å ligge bredt
-Felleskaupet
