Modifisere kamkjede-lokket på CSB?
På oppsiden av den "taggete metallplaten" som stikker ut over svingningsdemperen er det et slags lite "rør". Sikkert beregnet på å sette et måleinstrument oppi, eller jeg vet ikke hva.
Har ikke sett dette "røret" på uorginale, eller eldre motorer (min er fra 1992). Problemet er at røret kommer i konflikt med den korte vannpumpen, fordi den bygger så lite ut fra kamkjede lokket. Er det bare å kappe vekk røret?
Med kort vannpumpe vil du ikke ha noe glede av gradeplaten alikevel, så det er bare å fjerne hele. Skaff deg en som står på siden i stedet, og merk av nytt dødpunktsmerke på svingningsdemperen.
Ok. Skal jeg da merke av et punkt på demperen tilsvarende langt unna det originale merket som det jeg plasserer den nye gradeplaten?
Monter ny gradeplate. Sett inn en tennplugg der du har sveiset på en forlengelse i sylinder nr 1, slik at motoren ikke går rundt, men stopper før øvre dødpunkt. Roter veivakselen til stempelet stopper i mot denne "tennpluggen". Sett et lite merke på svingningsdemperen ut i fra null på gradeplata. Roter veivakselen i motsatt retning til den stopper igjen, og lag et lite merke på samme måte. Midt i mellom de små merkene har du øvre dødpunkt, der lager du et tydelig og lett synlig merke.
Jesus loves you.... I think you're an asshole..:-)
Kan kanskje bruke ett sånt måleur med pinne som går opp og ned, da får du det helt nøyaktige TDS.
Så en en gang som gjorde det, og hadde en slik orginal Grade brikke med 0 merke, som han punktet fint på der o- merke på Svingningsdemperen var....
:thumb
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
