R-242tic Skrevet August 11, 2006 Rapporter Share Skrevet August 11, 2006 hva må til for og montere megasquirt på en 230fk i 240? tenker da på om jeg må bytte følere, lednigsnett etc. vet det står en del om dette. hvordan er dette sprutet og mappe? hva må bestilles vis jeg skal ha dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum Skrevet August 11, 2006 Rapporter Share Skrevet August 11, 2006 funker helt greit det... du trenger, tps(gassspjeldsensor), kjølevannsensor, lufttemp, lambda, mapp sensoren sitter innebygd i sprutet, også trenger du enten ett triggerhjul med føler eller en fordeler med hall giver(spørs hva slags tenning du skal kjøre...Greit å mappe egenlig Siter Volvo 245 -"racebussen" Toyota Hiace Ford escort mk1 rs2000 ---DO88.se--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbojonas Skrevet August 12, 2006 Rapporter Share Skrevet August 12, 2006 ta deg en tur innom http://www.megasquirt.info og http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html , står mye bra info der Siter `81 Volvo 242 B230FT `88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil `81 Triumph TR7 `90 Nissan 200SX `81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 12, 2006 Rapporter Share Skrevet August 12, 2006 Ville heller gått for VEMS http://www.vems.hu (Ja, litt trasig hjemmeside å finne fram på..) MAP sensor følger med, tenninga kan styres fullt fra VEMS'et, trigger har du på svinghjulet fra før.. vanntemp sensoren som står i toppen kan brukes. Du trenger å handle 850 TPS og fikse tempføler i trykkrøret. Skal starte min med VEMS på forhåpentligvis mandag, så det vil nok komme en tråd om dette :) Den store fordelen med VEMS er at det har innebygd Bredbåndslambda kontroller, så handler du sonden til rundt 4-500 kr så er det lett å mappe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R-242tic Skrevet August 12, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 12, 2006 funker helt greit det... du trenger, tps(gassspjeldsensor), kjølevannsensor, lufttemp, lambda, mapp sensoren sitter innebygd i sprutet, også trenger du enten ett triggerhjul med føler eller en fordeler med hall giver(spørs hva slags tenning du skal kjøre...Greit å mappe egenlig går det ikke å bruke noe av det som er orginalt på motoren da? som kjølevannsensor, lambda, etc.. kan ikke bruke føleren som sitter bakkant motor og føler på svinghjulet og et 60-2 svinghjul? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 13, 2006 Rapporter Share Skrevet August 13, 2006 Du kan bruke svinghjulssensor, kjølevannssensor og sonden ja, men mapping med smalbandslambda er ikke optimalt.. Tror da MS støtter 60-2? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R-242tic Skrevet August 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 14, 2006 skal jeg bruke standard ledningsnett, eller må jeg dra opp alle ledninger på nytt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra.turbo Skrevet August 14, 2006 Rapporter Share Skrevet August 14, 2006 du får MS med bredbandslamda oxo :) Siter 1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt) 1977 Volvo 242L 1977 Volvo 244 Jubileum 1987 Volvo 740\760 TIC MDS ãr bilstereo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum Skrevet August 14, 2006 Rapporter Share Skrevet August 14, 2006 det du kan bruke fra det gamle ledningsnettet er: lambda(hvis ikke du skal ha bredbånds da),kjølevannsføler, lufttemp føler, tps trenger du en som er variabel...(eks 850, sierra etc) 60-2 svinghjul med føler, men da kan du ikke kjøre edis tenning,hvis du skal det må du ha ett 36-1trigger hjul og føler... det er bare å røske ut det ledningsnettet du har i bilen nå ja, kjøper megasquirt med kabelmatte...kurrant å koble opp... du trenger også 2 4-pola releer Siter Volvo 245 -"racebussen" Toyota Hiace Ford escort mk1 rs2000 ---DO88.se--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 15, 2006 Rapporter Share Skrevet August 15, 2006 du får MS med bredbandslamda oxo :) Da må du ha tilhørende kontroller også, koster 2-3 lapper ekstra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R-242tic Skrevet August 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 15, 2006 oeb: hvor kjøpte du VEMS og hva måtte du betale for alt? bruker du 60-2 svinghjul? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 15, 2006 Rapporter Share Skrevet August 15, 2006 http://www.vems.hu Klaska til med bredbåndssonde, LCD, bankesensorstøtte og eksostemperatur osv. Havna på litt over 5 lapper tror jeg, i ferdig montert boks med kontakter til kabelmatta osv. Kjører ikke med 60-2 svinghjul nei.. har flatt svinghjul som er letta 2.5 kg, laga trigger på veiva.. (funker men kan ikke kjøre uten fordeler osv). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
