bytte høytalere i dørene?
LMJ
å bytte høytalere i bilen er ingen lek har jeg forstått de siste dagene... noen som har gjort det før, og kan hjelpe meg med noen tips?
må jeg sette inn kondensatoren som fulgte med frontsettet, eller sitter det en kondensator ett eller annet sted fra før? mulig jeg spør rart men men... bedre enn å drite seg ut på monteringen! håper på positiv tilbakemelding!
skjønner heller ikke hvordan jeg legger ut bilder her inne! det er utrolig frustrerende. for jeg har noen sykt pene bilder av bilen min!!!
Anbefaler dere å legge opp nye kabler.
Blir enklere når dere skal koble de til, og bedre uanset om dere skal drive de med spiller eller egen forsterker... Bruk kondensatoren som fulgte med du... denne er jo i diskanten. den har det sjelden godt ved å kjøre på fullt signal.
Menne... til selve monteringen...
-Ta av dør-trekket. (tre torx-skruer under og en stjerne-skrue på siden, demonter håndtaket, og skru ut de stjerne-skruene bak. (3 på førersiden og 2 på passasjersiden.)dra trekket rett ut, koble av ledninger på innsiden av det og fjern det.
-Ta bort den originale høyteleren ved å borre ut pop-naglene (den nederste)
-Diskant-dekselet fåes av ved å skru opp en stjerne-skrue og nappe dekselet av.
Til montering av elementer vil jeg anbefale å stikke på bilekstra eller en annen butikk som skaffer spacere til elementet, både for å få lyden mer inn i bilen og for å hindre at vann renner inn på elementet ditt hvis rute-listen din ikke er helt tett. Ligger bilder av slike på tråden min et stykke uti... der er det også noe bilder av montering. Monteres fast med skruer og monteringsklips.
Trekk nye ledninger via fellesføringen ut av døra.
Noe mer?
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Noe mer?
bare å dytte ledningene inn i fellesføringen så dykker den opp hve spilleren?
må ikke skru opp dæshbordet? (nei, jeg har ikke peil :fatality: )
JA, den siste da... viser det jeg har gjort liksom... (regnet med at det tok litt tid ja.. hehe.. )
Hmmmm... har ikke noen bilder av det gitt...
å demontere dette tar vel i underkant av 5 min, bare man finner ut hvordan det skal gjøres.
Du har ikke tilgang til en Haynes-bok a? anbefales å kjøpe seg uansett..
Mye hjelp der..
altså... de kassene er ingen fasit for hvordan folk skal gjøre det... noe jeg selv har valgt å gjøre....
Meningen var å vise dem hvordan elementene ble festet med slike spacere...
Forresten, så er ikke kassene helt tette, så de kan sammenlignes med de originale, som også er delvis innkapslet..
