Hvordan få av dørhåndtakene på utsiden av dørene??
Finni84
Veldig enkelt skal prøve og forklare...
Lukk opp døra, på innersiden av døra mellom dørtrekket og utsiden sitter det en sort plast-propp i høyde med håndtaket, ta av den.
Inni det hullet er det en torx-skrue, tror det er t-25 (30) (eller umbrako?) Skru den forsiktig utover til du kjenner litt motstand og stopp da. For den skal IKKE helt ut.
Da skal du kunne ta tak i selve låse-sylindern på utsiden og dra den ut og vippe av plasten rundt som du skal male..
Så kommer dørhåndtaket.. Innni hullet der låsen satt ser du en plast-sak med en tynn stålwire på som sitter i ett spor i dørhåndtaket, vipp den av ut til siden med en liten skru trekker. (får lett tak i den ved montering igjen)
Så tar du tak i håndtaket og drar det mot der hvor låse syl satt (mot deg)
Da skal håndtaket bare vippes ut i bak-kant og tas av....
Samme gjelder alle dørene... Ble litt kål i forklaringa...Men sånn gjør jeg det :hello:
952HK / 3 biler...
