OPEL 2RE Skrevet August 13, 2006 Rapporter Share Skrevet August 13, 2006 Sliter litt med en grimm oljelekasje. får masse olje midt på bærebrua. der med det bakre motorfeste og der jeg peiler olja. dette tror jeg bare er pakningen som ligger der du peiler olja, men den på bærebrua er jeg mer bekymra for. Noen som har noen ide hvor det kan komme fra? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPEL 2RE Skrevet August 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 14, 2006 ingen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NIGHTCD Skrevet August 16, 2006 Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 Sliter litt med en grimm oljelekasje. får masse olje midt på bærebrua. der med det bakre motorfeste og der jeg peiler olja. dette tror jeg bare er pakningen som ligger der du peiler olja, men den på bærebrua er jeg mer bekymra for. Noen som har noen ide hvor det kan komme fra? midt på bærebrua? kan være gris i fra en mansjett som er hull på.. sjekk drivakaslings mansjetten din og se om det er hull i den Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spriti Skrevet August 16, 2006 Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 bærebrua, høyre side? isåfall sjekk rundt oljefilteret, simring veivaksel, bolter rundt om oljepumpa og pakningen til oljepumpa. Vil tippe rundt oljefilteret eller at simringen på veiva er gåen Siter -91 Opel Calibra 16v -89 Opel Vectra 2000 (under construction) -90 Opel Vectra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPEL 2RE Skrevet August 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 bærebrua, høyre side? isåfall sjekk rundt oljefilteret, simring veivaksel, bolter rundt om oljepumpa og pakningen til oljepumpa. Vil tippe rundt oljefilteret eller at simringen på veiva er gåen På bærebrua som går på tvers av bilen. der det bakremotorfeste er... hvor ligger simringen på veivakslingen då? å hvor ligger oljepompa? NIGHTCD: har sjekket alle mansjettene;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NIGHTCD Skrevet August 16, 2006 Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 På bærebrua som går på tvers av bilen. der det bakremotorfeste er...hvor ligger simringen på veivakslingen då? å hvor ligger oljepompa? NIGHTCD: har sjekket alle mansjettene;-) motoren er tverstilt, simmringene er i hver kant på motoren. 1 høgre side er på venstre siden og 1 i mellom motoren og girkassen på venstre side Har ikke noe med den andre posten din å gjøre dette da?(http://www.bilforumet.no/topic/124321-servo-stag/?do=findComment&comment=1365845) lekasje på servo tannstangen din??? er oljen rødlig? sjekket oljenivået på servoen i det siste!!?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tropax Skrevet August 16, 2006 Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 fremme på motoren er det antageligvis frå. olje slum returen den korte slangen som kommer inn på toppen. hadde det prob hos meg har samme type og års som deg. bytted det og null prob der i frå. bære bruen er det den på høgreside på bilen er det antagelig viss frå olje filter eller simme ringene, fjærn dekksele til reg reimen og se om det er mye olije fom renner der i frå. ellers kan det være ca 24 andre ting. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPEL 2RE Skrevet August 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2006 motoren er tverstilt, simmringene er i hver kant på motoren. 1 høgre side er på venstre siden og 1 i mellom motoren og girkassen på venstre side Har ikke noe med den andre posten din å gjøre dette da?(http://www.bilforumet.no/topic/124321-servo-stag/?do=findComment&comment=1365845) lekasje på servo tannstangen din??? er oljen rødlig? sjekket oljenivået på servoen i det siste!!?? servoolje er helt der den skal være.. å olja er svart som bare fan den.. men tror du d me di servostagene og olje lekkasjen kan ha noe me hverandre å gjørde? for som sagt servonivået er topp... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NIGHTCD Skrevet August 17, 2006 Rapporter Share Skrevet August 17, 2006 servoolje er helt der den skal være.. å olja er svart som bare fan den..men tror du d me di servostagene og olje lekkasjen kan ha noe me hverandre å gjørde? for som sagt servonivået er topp... Det er et stykke bort til den tverrbjelken bak der festet til girkassen er. bruker motoren din mye olje? ligger det olje flekker etter deg når du har parkert? har du bilde av oljen der bak? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPEL 2RE Skrevet August 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 17, 2006 Det er et stykke bort til den tverrbjelken bak der festet til girkassen er.bruker motoren din mye olje? ligger det olje flekker etter deg når du har parkert? har du bilde av oljen der bak? det ligger små oljeflekker etter meg ja nå jeg har stått parkert. men bilen bruker ikke noe mye olje alikevel syns jeg.. skal prøve å knipse et bilde hvis jeg får lånt meg et kamera seinere i dag;-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NIGHTCD Skrevet August 18, 2006 Rapporter Share Skrevet August 18, 2006 det ligger små oljeflekker etter meg ja nå jeg har stått parkert. men bilen bruker ikke noe mye olje alikevel syns jeg..skal prøve å knipse et bilde hvis jeg får lånt meg et kamera seinere i dag;-) hei, da har du gode muligheter til å finne ut hvor olje lekasjen kommer i fra :-) sjekk hvilken side oljen ligger, ligg deg på bakken og se rett opp.. da vil du raskt finne ut hvor oljen kommer i fra :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
